方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 药用辅料 |
检测项目 | |
参考标准 | YY0148 |
试验前将粘贴胶带卷或粘贴胶带片进行状态调节24 h。对于条状试样,试验前将粘贴胶带卷以约30 cm/s的速度展开,裁取约60 mm长的试片后立即试验。如果供试材料宽度不足25 mm,则用整个宽度。
YY0148医用胶带通用要求剥离强度测试:
5.2.2剥离强度
按附录B中第B.2章试验时,粘贴胶带每1 cm 宽度所需的平均力应不小于1.0 N”。
检测仪器:
ETT-AM多功能试验机
B.2.1样品制备
试验前将粘贴胶带卷或粘贴胶带片进行状态调节24 h。对于条状试样,试验前将粘贴胶带卷以约30 cm/s的速度展开,裁取约60 mm长的试片后立即试验。如果供试材料宽度不足25 mm,则用整个宽度。如果供试材料宽度大于25 mm,则在25 mm 的试样宽度上进行。对于片状试样,试验前去除保护物,裁取相应尺寸的试样后立即进行试验。试验期间注意不弄脏粘贴表面。
B.2.2步骤
将备好的试样一端的粘贴面与不锈钢板的清洁表面接触,使试样的端部的整个宽度与距钢板端面25mm处对齐,使试样两边平行于钢板的长边。试样的未粘贴端悬于钢板该端面以外。粘贴试样时,
要确保试样与钢板之间没有气泡。用滚子向试样粘贴部分施加压力,以约60 cm/min的速度沿试样长度方向滚压四次,并使其在标准大气压下停放10 min。在试样端线部做一标记线﹐在试样的悬挂端按每厘米宽度0.8 N80 g)贴一重物,施力要均匀分布与整个带宽上。将钢板悬挂于36℃~38℃热空气烘箱内30 min,使钢板与垂直面呈2°倾斜,以防止试样与钢板剥离﹐并能使重物悬挂。对另外4个试样重复这一步骤。
对于弹性很大的产品,在所施加的重力与试样之间贴-一段相同宽度的无伸展性的粘贴带。
对二氧化钛弹性粘贴绷带试验时,弹性丝线应位于钢板宽度方向,载荷施加于非弹性的丝线方向上。在这种情况下﹐试样宽度至少为25 mm条件下才能进行试验。如果供试材料的宽度是25 mm,需在试样上贴一段非弹性的粘贴胶带(长约60 mm,宽度与试样相同),使胶带的未粘贴部分悬挂于不锈钢板的端部,使其悬挂重物时受力均匀。
B.3试验2——-剥离强度
B.3.1样品制备
试验前将粘贴胶带卷或粘贴胶带片进行状态调节24 h。对于条状试样,试验前将胶带卷以约30 cm/s的速度展开,裁取约400 mm长的试片后立即试验。如果供试材料宽度不足25 mm,则用整个宽度。如果供试材料宽度大于25 mm,则在25 mm的试样宽度上进行。对于片状试样,试验前去除保护物,裁取相应尺寸的试样。试验期间注意不弄脏粘贴表面。
将试样贴于不锈钢板的清洁表面的中央,使试样的两边平行于钢板的两个长边。用滚子向试样粘贴部分施加压力,以约60 cm/min的速度沿试样长度方向滚压四次。使其在标准大气压下停放10 min。
用力值读数范围在满量程的15%至85%之间的适宜的测力仪器,测定从钢板剥离试样所需的力(施力角为180°,剥离速度为270 mm/min~330 mm/min)。观测第一个25 mm长度处施加的作用力,每 30 mm观测一次作用力,取六次读数的平均值。对另外4个试样重复进行试验,计算5个试样的平均值。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
