方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB18671 |
针在穿刺时,可通过观察穿过聚合膜的几个典型峰值来识别各力值。Fo:针尖刺过聚合膜时的峰值力; F1:针的第二平面切过聚合膜时的峰值力;F2:针的第--平面斜刃扩张聚合膜时的峰值力;Fs:沿针管长度穿过聚合膜时的摩擦峰值力。
GB18671输液针针尖与人造皮肤穿刺力测试:
NTP-06针尖穿刺力测试仪
3.1穿刺力评价用试验仪器
图D.2是测量和记录穿刺力的典型仪器构成示意图,也可用具有相同性能和精度的其他装置。仪器应提供:
a)速度V=50mm/min~250mm/min,平均驱动精度<设定驱动速度土5%;b)ON~50N的传感器,平均精度为满量程的士5%;
c)聚合膜夹持后穿刺区直径等于10 mm.
3.2聚合膜材料
适合于穿刺试验的聚合膜是具有弹性、厚度为0.35mm士0.05mm、邵尔(A)硬度为85士10的聚氨酯膜。
3.3穿刺力评价试验步骤
3.3.1聚合膜在22C士2C下放置至少21 h,并在相同的温度下进行试验。
3.3.2将一片连续长度的聚合膜(c)的一部分竖直夹于夹持装置(d中,应避免聚合膜受张力。如果聚合膜具有精加工面,此面要朝向针尖。
3.3.3试验用针装于固定装置,其轴线与聚合膜的表面垂直,针尖指向供穿刺的圆形区域的中心。3.3.4移动速度设为100 mm/ min.
3.3.5启动试验仪器.
3.3.6穿刺聚合膜,同时记录力对应于位移的曲线图。3.3.7测定相应的峰值力Fo、F1.Fz.F..
3.3.8每穿刺一次聚合膜片,要选择以前没有使用和没有穿刺过的区域。
3.4记录坐标图中的峰值力
注:当本试验用于对套针导管进行穿刺力试验时,用F3表示导管扩张聚合膜时的峰值力,Fa则表示沿导管长度穿
过聚合膜时的摩擦峰值力。
图D.3给出了典型的针穿刺力Fo、F、F2和F.坐标图。
3.5结果表示
应通过与同种针(已知其质量性能)的图形比较,来评价所测得的力-位移坐标图。
GB23778-2009-T酒类及其他食品包装用软木塞拔塞力测试
食品包装用酱油、醋桶拉环开启力测试
GB15811-2016一次性使用无菌注射针连接牢固测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
