方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 阻隔性能>水蒸气透过量 |
参考标准 | GB 1037-1988 |
本标准是在规定的温度、相对湿度条件下,试样两侧保持一定的水蒸气压差,测量透过试样的水蒸气量,计算水蒸气透过量和水蒸气透过系数。
生物可降解塑料可以在自然条件下被分解,从而减少对环境的污染,降低塑料垃圾对生态系统造成的影响。相比于传统塑料,生物可降解塑料具有更好的生物降解性,能够在自然环境中迅速分解为水、二氧化碳等天然物质,不会对土地、水源和生物环境造成长期污染。本篇文章山东普创工业科有限公司根据GB 1037-1988标准为您提供可降解薄膜材料的透湿性能测试方案。
检测仪器:
WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪
测试原理:
测试步骤:
1.将干燥剂放入清洁的杯皿中,其加入量应使干燥剂距试样表面约3 mm为宜。
2.将盛有干燥剂的杯皿放入杯子中,然后将杯子放到杯台上,试样放在杯子正中﹐加上杯环后,用导正环固定好试样的位置,再加上压盖。
3.小心地取下导正环,将熔融的密封蜡浇灌的杯子的凹槽中。密封蜡凝固后不允许产生裂纹及气泡。
4.待密封蜡凝固后,取下压盖和杯台,并清除粘在透湿杯边及底部的密封蜡。
5.称量封好的透湿杯。
6.将透湿杯放入已调好温度,湿度的恒温恒湿箱中,16 h后从箱中取出,放入处于23士2℃环境下的干燥器中,平衡30 min后进行称量。
注:以后每次称量前均应进行上述平衡步骤。
7.称量后将透湿杯重新放入恒温恒湿箱内,以后每两次称量的间隔时间为24、48或96 h。
注。若试样透湿量过大,亦可对初始平衡时间和称量间隔时间做相应调整。但应控制透湿杯增量不少于5 mg,7.8重复7.7步骤,直到前后两次质量增量相差不大于5%时,方可结束试验。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
