方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | ISO7458 |
ISO 7458玻璃容器耐内压爆破测试仪适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、抗生素瓶等各类玻璃容器的耐内压力测试以及爆破测试。
仪器推荐:
GPT-01玻璃瓶耐内压测试仪
产品特点:
1.测试精度高, 范围大, 最大可测试压力为6.00Mpa。达到国外产品同等水平。
2.测试速度快,每测试1个瓶子的升压时间不超过10秒钟, 对于普通测试大约是4秒钟(终点,压力为1.60Mpa)左右。
3 .自动化程度高, 使用方便、自动检测故障并有常见故障的提示并配备打印机。
4 .可靠性高。汲取国外产品的优点,关键材料、元器件采用进口件。
5. 本试验机适用于玻璃瓶厂、啤 酒厂、饮料厂和有关质检部门对批量玻璃瓶
1 测定压力范围: 0.50~6 Mpa
2 压力分辨率:0.01MPa
3 压力试验误差: 小于1.5%F.S
4 每分钟测瓶数: 约5~10件
5 升压速率误差: 小于5%
6 瓶口夹具直径: Ф24~29mm(其他规格需定制)
7 环境温度范围: 0~40℃
8 环境湿度范围: 小于95%相对湿度
9 电源电压范围: 220 VAC ±5%(接地必须良好)
10 气压0-0.8mpa 用户自供(压力增压速率可满足0.4MPa/s±0.1 MPa/s,0.58MPa/s±0.1 MPa/s,1.0MPa/s±0.2 MPa/s)
11 具有安全防护
TCNPPA 3027-2024药品泡罩包装的密封性能测试
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
