方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | YBB00172002-2015 |
取本品数个,用符合图 1 和图 2 的穿刺器,在 200mm/min±50mm/min 的速度下穿刺输液瓶上的穿刺部位,塑料穿刺器穿刺力不得过 100N,金属穿刺器穿刺力不得过 80N
聚丙烯输液瓶穿刺力的检测方法:
【穿刺力】取本品数个,用符合图 1 和图 2 的穿刺器,在 200mm/min±50mm/min 的速度下穿刺输液瓶上的穿刺部位,塑料穿刺器穿刺力不得过 100N,金属穿刺器穿刺力不得过 80N
【穿刺部位不渗透性】取装液本品数个,先用符合图 1 和图 2 的穿刺器穿刺输液瓶上的穿刺部位,然后将容器与穿刺器置于两个平行平板之间,加压至内压为 20kPa,维持 15 秒,穿刺部位不得有液体泄漏;压力试验完成后,从穿刺部位以 200mm/min±50mm/min 的速度拔下穿刺器,塑料穿刺器分离力不得低于 5.0N,金属穿刺器分离力不得低于 1.0N。拔出穿刺器后,再将容器置于两个平行平板之间,施加 20kPa 内压,维持 15 秒,穿刺部位不得有液体泄漏。
检测仪器:
ETT-AM电子拉力试验机
产品特征:
● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生
● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移
● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测
● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能
● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品
● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
