方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 41833—2022 |
抗张强度试验仪将接近于恒速的加荷,作用于规定尺寸的试样上,测定其抗张力。 加荷的速率可以调节,从而使试样的断裂时间在20 s士5 s范围内(见注1)。当~个基本不伸长的材料夹在夹子中间,并在20 s内达到满量程时,其加荷速率在任何时间前后1s的变化应不超过5%(见注2)。
快递电子运单将快件收寄信息按一定格式存储在计算机信息系统中,并通过打印设备将快件收寄信息输出至热敏纸等载体上所形成的单据。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB/T 41833—2022标准为您提供快递电子运单抗张强度的测试。
测试要求:
检测设备:
ETT-AM电子拉力试验机
测试要求:
8.4.5抗张强度按GB/T12914测定,仲裁时按GB/T 12914中恒速拉伸法测定。
测试原理:
抗张强度试验仪在恒速加荷的条件下,将规定尺寸的试样拉伸至断裂,测定其抗张力,并记录其最大抗张力。从获得的结果和试样的定量,可以计算出裂断长及抗张指数。
4.2.1抗张强度试验仪将接近于恒速的加荷,作用于规定尺寸的试样上,测定其抗张力。
注1:若不改进现有的商业试验仪,就不可能使所有纸种的试验都达到这一速率(为了加速例行试验,常采用10 s士
5 s 的断裂时间,但所得结果将比规定的方法高2%%)。
注2;为了满足加荷速率的变化不大于5%的要求,摆锤式仪器不应在摆角大于50°的条件下操作。抗张强度试验仪应包括4.2.1.1和4.2.1.2中所提到的部件。
4.2.1.1抗张强度试验仪的精度应为士1%。
注:虽然许多恒速加荷的仪器用于浏定伸长率,但其测定精度很低。因此,不推荐用此种方法测定伸长率。当需要
泓定伸长率时,推荐使用配有电子放大和记录的恒速拉伸型仪器。
4.2.1.2夹头:两个,为了夹住规定宽度的试样(见第8章),每个夹头应沿--条直线将试样的全宽牢固地夹住,不应损坏或滑动试样。夹头应配有调节夹力的部件。
夹头的夹面应在同-平面上,而且在试验过程中,试样也应位于这一平面上。
注:夹头将试样夹在圆柱面和平面之间,或者两个圆柱面之间,试样面与圆柱面相切。如果试样在出定过程中不发
生损伤或滑动,也可使用其他类型的夹头。
在加荷过程中,夹线间的平行度应保持在1°以内,而且夹线与作用力方向和试样长边应保持偏差不大于1°的垂直(见图1)。
夹线间的距离应调节到所规定的试验长度,且偏差应不大于士1 mm。
液体食品塑料包装袋的耐压性能测试
TGDMDMA 002-2022亲水图层乳胶导尿管摩擦系数
GB 12256医疗器械注射针针管刚度的试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
