方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T8939 |
在进行剥离试验前,先设定背胶剥离强度测试仪(E.2.1)两夹头间初始距离为80mm,拉伸速度为(400土10)mm/min,夹头位移为120 mm,数值取值范围为20 mm~ 100 mm。
背胶剥离强度的测定E.1原理
将标准汗布贴于卫生巾(护垫)背胶上,在规定条件下处理一定时间后,将卫生巾(护垫)与标准汗布进行180°剥离,计算规定剥离位移内剥离力的平均值,以剥离力的平均值表示卫生巾(护垫)的背胶剥离强度。
E.2仪器与设备
E.2.1背胶剥离强度测试仪:夹头宽度为(80士1)mm,量程为O~30N,试验时每秒至少可获取20个有效剥离力值。
E.2.2配重砣:长(80土1)mm,宽(62土1)mm,质量为(500士5)g,不锈钢或其他材料。
E.2.3烘箱:可保持温度(37士2)°℃。
E.2.4标准汗布:未漂染色精纺,无后处理,定量为120 g/m ~140 g/m ,长度为(120士1)mm,宽度为(65士1)mm,长度方向断裂伸长率小于或等于25.0%。
E.2.5平板:玻璃或金属材料,方形,大小根据测试样和恒温箱尺寸选择。E.3试样采取与试验前处理
每个样品至少取5片卫生巾(护垫),所取卫生巾(护垫)至少来自两个销售包装。制样前,待测卫生巾、标准汗布应在温度为(23士1)℃ ,相对湿度为(50士2)%条件下放置4 h以上。
ETT-AM电子拉力试验机
E.4测试步骤
E.4.1取一片卫生巾(护垫),撕去外包装膜。
E.4.2在卫生巾(护垫)背胶部分的中间部位沿卫生巾(护垫)的长边方向裁剪一个120 mm长的试样条,在试样条的中间位置划─条垂直于长边的直线。从试样条的一端将离型纸揭开至直线位置(测试部分尽量避开试样折痕)。
E.4.3将标准汗布(E.2.4)(反面朝下)平铺于试样条的背胶上,如图E.1所示,确保60 mm长度的标准汗布贴于暴露的背胶上,另外60mm长度的标准汗布保持自由状态,形成测试样。然后将测试样放在平板(E.2.5)上。
注1:制样时不要触碰试样条测试区域,以免影响测试数据。
注2:如果卫生巾(护垫)的背胶总长度不足120mm,确保粘贴标准汗布的长度达到60mm即可。注3:对于只有外包装膜,没有离型纸的卫生巾(护垫),试样条需带外包装膜。
E.4.4将放有测试样的平板移入烘箱(E.2.3),然后将配重砣(E.2.2)轻轻置于标准汗布上。放置时不施加任何其他外力,并确保配重砣的长边方向与标准汗布的长边方向垂直。
E.4.5启动烘箱,待箱内温度达到(37士2)C时开始计时,1 h后取出放有测试样的平板,放于温度为(23士1)C℃,相对湿度为(50士2)%的标准大气条件下冷却20 min后,取下配重砣进行剥离试验。
E.4.6在进行剥离试验前,先设定背胶剥离强度测试仪(E.2.1)两夹头间初始距离为80mm,拉伸速度为(400土10)mm/min,夹头位移为120 mm,数值取值范围为20 mm~ 100 mm。
E.4.7将未粘贴标准汗布的测试样--端夹于背胶剥离强度测试仪上夹头内,标准汗布的自由端夹于下夹头内。
E.4.8启动仪器,仪器自动去除试样自重后对测试样进行180°剥离,夹头位移至120mm时停止剥离,仪器显示位移-剥离力曲线,并自动计算夹头位移在20mm~100mm间剥离力的平均值。
E.5结果表示
每个样品测试5片试样,以5片试样测试值的算术平均值作为背胶剥离强度的测试结果,以mN表示,结果修约至整数位。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
