方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T8939—2008 |
在卫生护垫背胶部分的中间部位沿卫生巾(护垫)的长边方向裁剪一个120 mm长的试样条,在试样条的中间位置划一条垂直于长边的直线。从试样条的—端将离型纸揭开至直线位置(测试部分尽量避开
本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB/T8939—2008标准为您提供卫生护垫背胶粘合强度测试方法。
测试原理:
将标准汗布贴于卫生护垫背胶上;在规定条件下处理一定时间后,将卫生护垫与标准汗布进行180°剥离,计算规定剥离位移内剥离力的平均值,以剥离力的平均值表示卫生护垫的背胶的粘合强度。
检测设备:
ETT-AM多功能试验机
测试要求:
夹头宽度为(80士1)mm,量程为O~30N,试验时每秒至少可获取20个有效剥离力值。
配重砣:长(80土1)mm,宽(62土1)mm,质量为(500士5)g,不锈钢或其他材料。
烘箱:可保持温度(37土2)℃。
标准汗布:未漂染色精纺,无后处理,定量为120 g/m~140 g/m,长度为(120士1)mm,宽度为(65士1)mm,长度方向断裂伸长率小于或等于25.0%。
平板:玻璃或金属材料,方形,大小根据测试样和恒温箱尺寸选择。
测试步骤
1、取一片卫生护垫撕去外包装膜。
2、在卫生护垫背胶部分的中间部位沿卫生巾(护垫)的长边方向裁剪一个120 mm长的试样条,在试样条的中间位置划一条垂直于长边的直线。从试样条的—端将离型纸揭开至直线位置(测试部分尽量避开试样折痕)。
3、将标准汗布平铺于试样条的背胶上,,确保60 mm长度的标准汗布贴于暴露的背胶上,另外60mm长度的标准汗布保持自由状态,形成测试样。然后将测试样放在平板上。
注1:制样时不要触碰试样条测试区域,以免影响测试数据。
注2:如果卫生巾护垫的背胶总长度不足120mm,确保粘贴标准汗布的长度达到60mm即可。注3:对于只有外包装膜,没有离型纸的卫生巾护垫,试样条需带外包装膜。
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
