方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 12914 |
在加荷过程中,夹线间的平行度应保持在1°以内,而且夹线与作用力方向和试样长边应保持偏差不大于1°的垂直(见图1)。 夹线间的距离应调节到所规定的试验长度,且偏差应不大于士1 mm。
4.2.1抗张强度试验仪将接近于恒速的加荷,作用于规定尺寸的试样上,测定其抗张力。
加荷的速率可以调节,从而使试样的断裂时间在20 s士5 s范围内(见注1)。当一个基本不伸长的材料夹在夹子中间,并在20 s内达到满量程时,其加荷速率在任何时间前后1 s 的变化应不超过5%(见注2)。
注1:若不改进现有的商业试验仪,就不可能使所有纸种的试验都达到这一速率(为了加速例行试验,常采用10 s士5s 的断裂时间,但所得结果将比规定的方法高2%)。
注2:为了满足加荷速率的变化不大于5%的要求,摆锤式仪器不应在摆角大于50°的条件下操作。抗张强度试验仪应包括4.2.1.1和4.2.1.2中所提到的部件。
检测设备:
ETT-H20卧式拉力机
4.2.1.1抗张强度试验仪的精度应为士1%。
注:虽然许多恒速加荷的仪器用于测定伸长率,但其测定精度很低。因此,不推荐用此种方法测定伸长率。当需要测定伸长率时,推荐使用配有电子放大和记录的恒速拉伸型仪器。
4.2.1.2夹头:两个,为了夹住规定宽度的试样(见第8章),每个夹头应沿-条直线将试样的全宽牢固地夹住,不应损坏或滑动试样。夹头应配有调节夹力的部件。
夹头的夹面应在同一平面上,而且在试验过程中,试样也应位于这一平面上。
注:夹头将试样夹在圆柱面和平面之间,或者两个圆柱面之间,试样面与圆柱面相切。如果试样在测定过程中不发
生损伤或滑动,也可使用其他类型的夹头。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
