方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 机械性能>其他 |
参考标准 | YY 0803.1--2010/ISO 3630-1;2008 |
在与根管器械操作部分相连的地方,用合适的钢丝剪剪去柄或杆。根据被检样品扭矩的范围,校准扭矩测量装置。把试件置人齿轮电动机的卡盘中,最多露出1 mm非工作部分。上紧卡盘。
牙科学根管器械通用要求和试验方法之抗扭强度:
7.4抗扭强度
7.4.1原理
通过测量每根根管器械的最大扭矩和角偏转来测定根管器械的抗扭强度。
7.4.2仪器
7.4.2.1扭矩试验仪器,如图5所示或其他合适的装置,由以下部分组成。
7.4.2.1.1低速正反转齿轮电动机,可以以2 r/min的转速旋转试件。
7.4.2.1.2扭矩测量装置,固定在设备的两个直线滚珠轴承上。
7.4.2.1.3带有软黄铜夹钳的卡盘,用于在距离3 mm处夹住试件,与扭矩轴同轴(见图6)。
7.4.2.1.4带有钢夹钳的卡盘,用于夹住试件的杆。
7.4.2.2独立的放大器,用于控制电动机的工作。
7.4.2.3 数字显示或条形图记录器,用于记录扭矩或角偏转。
7.4.2.4钢丝剪。
检测设备:
PBSC-TTM20扭转试验机
7.4.3步骤
馒慢沿着直线轴承滑动扭矩测量装置,直到试件的进人黄铜夹钳3 mm。确保试件笔直并位于夹钳的中央(见图6)。上紧卡盘。由于装夹可能会导致试件产生预应力,所以要逐步调整齿轮电动机,直到扭矩数字显示或条形图表记录仪显示为0。在确认了从试件柄末端方向看去,齿轮电动机的旋转方向为顺时针方向后,启动齿轮电动机开始测试加载。在试件遭到破坏时,停止运行图示装置。记录每个被检器械的最大扭矩和偏转角。装夹根管器械的时候要小心避免试验前的损坏。如果受损,更换一个根管器械。
7.4.4结果的表示
最大扭矩应用牛·米(N·m)表示,偏转角应用度(°)表示。
液体食品塑料包装袋的耐压性能测试
TGDMDMA 002-2022亲水图层乳胶导尿管摩擦系数
GB 12256医疗器械注射针针管刚度的试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
