方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>剥离强度 |
参考标准 | GB/T 2792-2014 |
将裁取试样的一端胶粘面对折,形成约12 mm长的折叠层。将试样的另一端粘贴在钢板的一端,并用胶粘带压滚机以600 mm/min的速度滚压两次。
本篇文章依据标准GB/T 2792-2014《胶粘带剥离强度的试验方法》,对胶带样品与不锈钢板间的剥离强度进行测试。
检测设备:
ARP-3自动压辊机 ETT-AM电子拉力试验机
测试步骤
(1)将胶粘带样品放置在23±1℃、50±5%RH的环境中,进行状态调节24 h。
(2) 用丙酮擦拭不锈钢板表面4次,并晾置10 min。
(3)去除胶粘带样品表面的4层,用裁刀在剩下的样品中裁取宽为24 mm、长度为300 mm的试样。
(4)将裁取试样的一端胶粘面对折,形成约12 mm长的折叠层。将试样的另一端粘贴在钢板的一端,并用胶粘带压滚机以600 mm/min的速度滚压两次。
(5) 在试样的折叠端从钢板上剥离约25 mm的胶粘带,并将该端钢板与试样的自由端分别装夹在设备的上、下夹具中。
(6)设置试验速度(300 mm/min)、试样宽度(24 mm)等参数信息,点击试验选项,试验开始,设备自动记录剥离过程中的力值,并依此报告试样的剥离强度。
(6)重复(3) ~ (6)有关试样裁取、制备、试验等操作过程,测试3条试样的剥离强度值。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
