方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 阻隔性能>水蒸气透过量 |
参考标准 | ASTM F1249 |
采用红外传感器法原理。具有一定湿度的加湿氮气在材料的一侧流动,干燥氮气在材料的另一侧以固定的流量流动;湿度梯度差的存在,导致水蒸气从高湿侧透过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气(载气)携带至红外传感器;传感器对载气的水蒸气浓度会产生对应的电信号;精确测量传感器电信号,计算试样的水蒸气透过率等参数。
薄膜是一种薄而软的透明薄片,主要用于机械、印刷、电子电器等领域,是日常生活中常见的一种包装原材料。通过检测薄膜的透湿性能,可以有效地控制包装物内外的湿度和气味,防止包装物品失去质量。薄膜红外法水蒸气透过率测试仪是一款常用来检测薄膜透湿性能的设备,下面从测试原理、检测方法等多方面来介绍,希望能对质检机构提供一定的技术参考。
检测仪器:
WVTR-E3水蒸气透过率测试仪(红外法)
测试原理及产品描述
测试参数:
测量范围(膜) | 测试范围 0.02~40g/(m2·24h)(薄膜及片材) |
试样数量 | 1 |
分辨率 | 0.001 g/(m2·day) |
样品尺寸 | 108mm×108mm |
测试面积 | 50 cm2 |
试样厚度 | ≤3mm |
测试模式 | 单腔 |
温控范围 | 5℃~65℃(分辨率±0.01℃) |
控温精度 | ±0.1℃ |
控湿范围 | 0%RH、35%RH~90%RH、100%RH |
控湿精度 | ±1%RH |
载 气 | 99.999%高纯氮气(气源用户自备) |
载气流量 | 0~100ml/min(全自动控制) |
气源压力 | ≥0.28MPa/40.6psi |
接口尺寸 | 1/8" |
校正方式 | 标准膜校正 |
主机尺寸 | 350mm (L)×695 mm (W)×410mm (H) |
主机重量 | 60Kg |
电源 | AC 220V 50Hz |
纺织品织物透湿性试验方法
食用油桶瓶盖扭力测试
药用铝箔气体透过率测定仪
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
