方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB-T 17876 |
将非碳酸盖用旋盖机按满足封盖要求的额定扭矩封盖,用密封测试仪测试,加压至200 kPa,在水下保压1 min,观察是否漏气,再把压力提高至350 kPa,保压1 min,观察瓶盖是否松脱弹出。
饮料瓶使用多种材质制作,这取决于瓶子的类型、用途和可持续性要求。饮料瓶材质有多种,最为常见的是玻璃和塑料包装瓶,本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB-T 17876为您提供瓶盖密封性的测试方案。
检测设备:
LT-03A泄漏与密封强度测试仪
测试要求:
产品简介:
LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。
技术参数:
测试范围 0 ~ 600 KPa; 0 ~ 87 psi(标配,其它量程可选)
充气头 Φ6 mm (标配) Φ4 mm、Φ1.6 mm 、Φ10(选购)
气源压力 0.4 MPa ~ 0.9 MPa(气源用户自备)
气源接口 Φ6 mm 聚氨酯管
外形尺寸 450 (L) × 385 (W) ×235 (H) mm
试验座尺寸 380 mm (L) × 260mm (W) × 365 mm (H)
净重 20Kg
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
