方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>剥离强度 |
参考标准 | YY/T 0148 |
用滚子向试样粘 贴部分施加压力,以约 60 cm/min的速度沿试样长度方向滚压四次。 3.使其在标准大气压下停放 10 min. 用力值读数范围在满量程的 15%至 85%之间的适宜的测力仪器,测定从钢板剥离试样所需的力 (施力角为1800,剥离速度为 270 mm/min-330 mm/min)。
本标准规定了各类与体表或创面接触的医用胶带(又称粘贴绷带),包括粘贴敷料的通用要求。
本标准不包括:
a)医用胶带(包括粘贴敷料)的粘贴面保护层的要求;
b)粘贴敷料贴中敷料垫的要求;
c) 医用胶带的包装要求。
检测仪器:
ETT-AM电子拉力试验机
试验前将粘贴胶带卷或粘贴胶带片进行状态调节 24 h。对于条状试样,试验前将胶带卷以约 30 cm/s的速度展开,裁取约 400 mm长的试片后立即试验。
如果供试材料宽度不足25 mm,则用整个宽度。如果供试材料宽度大于25 mm,则在25 mm的试样宽度上进行。对于片状试样,试验前去除保护物,裁取相应尺寸的试样。试验期间注意不弄脏粘贴表面.
测试步骤
1.将试样贴于不锈钢板的清洁表面的中央,使试样的两边平行于钢板的两个长边。
2.用滚子向试样粘 贴部分施加压力,以约 60 cm/min的速度沿试样长度方向滚压四次。
4.观测第一个 25 mm长度处施加的作用力, 每 30 mm观测一次作用力,取六次读数的平均值。对另外 4个试样重复进行试验,计算 5个试样的平 均值。
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
