方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T4857.5 |
提起试验样品至所需的跌落高度位置,并按预定状态将其支撑住。其提起高度与预定高度之差不得超过预定高度的士2%。跌落高度是指准备释放时试验样品的最低点与冲击台面之间的距离。
1主题内容与适用范围
本标准规定了对运输包装件进行垂直冲击试验时所用试验设备的主要性能要求、试验程序及试验报告的内容。
本标准适用于评定运输包装件在受到垂直冲击时的耐冲击强度及包装对内装物的保护能力。它既可以作为单项试验,也可以作为一系列试验的组成部分。
2引用标准
GB/T 4857.1包装运输包装件各部位的标示方法GB/T 4857.2包装运输包装件温湿度调节处理
GB/T 4857.17包装运输包装件编制性能试验大纲的一般原理GB 4857.18包装运输包装件编制性能试验大纲的定量数据3试验原理
提起试验样品至预定高度﹐然后使其按预定状态自由落下,与冲击台面相撞。
4试验设备
DT-02双翼跌落试验机
4.1冲击台
冲击台面为水平平面,试验时不移动,不变形,并满足下列要求:a.为整块物体,质量至少为试验样品质量的50 倍﹔
b.要有足够大的面积,以保证试验样品完全落在冲击台面上;c.在冲击台面上任意两点的水平高度差不得超过2 mm,
d.冲击台面上任何100 mm2的面积上承受10 kg的静负荷时,其变形量不得超过0.1 mm。
4.2提升装置
在提升或下降过程中,不应损坏试验样品。
4.3 支撑装置
支撑试验样品的装置在释放前应能使试验样品处于所要求的预定状态。
4.4释放装置
在释放试验样品的跌落过程中,应使试验样品不磁到装置的任何部件,保证其自由跌落。
5试验程序
5.1试验样品的准备
按GB/T 4857.17的要求准备试验样品。
5.2试验样品各部位的编号
按GB/T 4857.1
5.3试验样品的预处理按GB/T 4857
5.4试验时的温湿度条件
试验应在与预处理相同的温湿度条件下进行。如果达不到预处理条件,则应在尽可能接近预处理温湿度条件下进行试验。
55试验强度值的选择按GB/T 4857.5.6
试验步骤
5.6.1提起试验样品至所需的跌落高度位置,并按预定状态将其支撑住。其提起高度与预定高度之差不得超过预定高度的士2%。跌落高度是指准备释放时试验样品的最低点与冲击台面之间的距离。
5.6.2按下列预定状态,释放试验样品:
a.面跌落时,使试验样品的跌落面与水平面之间的夹角最大不超过2°;
b.棱跌落时,使跌落的棱与水平面之间的夹角最大不超过2,试验样品上规定面与冲击台面夹角的误差不大于士5°或夹角的10%(以较大的数值为准),使试验样品的重力线通过被跌落的棱;
c.角跌落时,试验样品上规定面与冲击台面之间的夹角误差不大于士5°或此夹数值为准),使试验样品的重力线通过被跌落的角;
d.无论何种状态和形状的试验样品,都应使试验样品的重力线通过被跌落的面、线、点。
5.6.3实际冲击速度与自由跌落时的冲击速度之差不超过自由跌落时的士1%。
5.6.4试验后按有关标准或规定检查包装及内装物的损坏情况。并分析试验结果。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
