方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | YY/T 0681.5-2010 |
用穿孔器(如小的槽型螺丝刀或其他适宜的装置)在包装上穿一个空。以便将空气源和压力监测器插入到样品中。穿孔尽量位于包装的中央。孔的大小宜能插入空气源和压力监测器,并使空气泄漏为小。如有必要,用胶带和橡胶垫作为穿孔部位的封堵器来密封插入部位。
《YY/T 0681.5-2010 无菌医疗器械包装实验方法 第5部分:内压法检测粗大泄漏(气泡法)》,检测医用包装中粗大泄漏。
方法灵敏度对250μm以上孔径的检出概率为81%,该方法可用于托盘和组合袋包装。
检测仪器:
LT-03A泄漏与密封强度测试仪
测试方法:
实验方法A---非透气性包装的程序
1、用穿孔器(如小的槽型螺丝刀或其他适宜的装置)在包装上穿一个空。以便将空气源和压力监测器插入到样品中。穿孔尽量位于包装的中央。孔的大小宜能插入空气源和压力监测器,并使空气泄漏为小。如有必要,用胶带和橡胶垫作为穿孔部位的封堵器来密封插入部位。
2、向试验样品中插入空气源和压力监测器。将包装浸没在水下约2.5cm。向包装内施加空气。(使用一个限位器将有助于整个包装保持在适当深度)
3、必要时,调节气体和限压阀,缓慢对包装充气至大于或等于按照附录A所确定的小实验压力。必要时,调节限压阀和压力调节器以保持恒压。
4、检验整个包装上显示破损(密封处通道、针孔、破裂、撕裂等)区域的气泡流,检验时间依据包装的大小而定。
5、从水中取出包装,标出所有观察到的破损区域。
实验方法B---透气性包装的程序
2、向试验样品中插入空气源和压力监测器。将包装浸没在水下约2.5cm,并保持至少5s,向包装内施加空气。(使用一个限位器将有助于整个包装保持在适当深度)
泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
