方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | YY/T 0471.4—2004 |
YY/T 0471.4—2004为您提供接触性创面敷料试验方法 第4部分:舒适性:将样品标记以外夹于拉伸试验机的两夹头中,并以(300士10)mm/min 的拉伸速度使样品伸长20%。记录该最大载荷(ML) ,精确到0.1 N。 5 在此拉伸位置保持(60士1)s,从夹头上取下样品,松弛(300士15)s。
接触性创面敷料是用于直接接触创面的任何形状,形态或规格的材料或组合材料。注:接触性创面敷料作为创面的机械屏障,用于分泌物的吸收或引流,以控制创面的微生物环境,能直接或间接使创面愈合。以代谢﹑药理或免疫作用为主的器械不包括在内。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YY/T 0471.4—2004为您提供接触性创面敷料试验方法 第4部分:舒适性。
创面敷料的舒适性:适应人体形状和运动的能力。
舒适性试验方法:
试验样品应在(21士2)℃,相对湿度为(60士15)%条件下进行状态调节至少16 h,并在同样条件下进行试验。
可伸展性和变形
意义和应用:
本试验通过测量创面敷料的可伸展性和变形来评价其是否具有舒适性。
注1:当敷料被用于运动部位时(如关节上)能否使其有充分的运动自由度是很重要的,这样可避免造成敷料下损伤。病人在贴敷易于伸展并能基本返回到原位的敷料时将较为舒适,对于易于随皮肤伸展的粘贴产品,有助
于防止皮下剪切损伤。
注2:本试验特别适用于粘贴敷料。但也可用于其他需耍随皮肤运动的敷料
检测仪器:
拉伸试验机:有一适宜的测量范围,精度为士0.1N的传感器。
切割器具:切割成宽(25.0士0.5)mm的样品。
ETT-AM电子拉力试验机
测试步骤:
1从供试材料上切出(25.0士0.5)mm 宽的有代表性样品。
2从卷中或背纸上取下样品后,让其松弛至少300 s.
3样品上做两个间距为(100士10)mm的平行标记。并使两间距至两端为等距离。测量两标记间的距离,精确到士0.5mm(L)。
4︰将样品标记以外夹于拉伸试验机的两夹头中,并以(300士10)mm/min 的拉伸速度使样品伸长20%。记录该最大载荷(ML) ,精确到0.1 N。
6重新测量样品上两标记间的距离(Lz)。
7再对其他两个样品重复1至6步骤。
8用裁样方向垂直于第一组裁样的样品重复1至7步骤。
TCNPPA 3027-2024药品泡罩包装的密封性能测试
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
笔式注射器套筒的活塞滑动性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
