方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | YBB 00092003 |
水蒸气透过量系指在规定的温度、相对湿度,一定的水蒸气压差下,试样在一定时间内透过水蒸气的量。药用薄膜、薄片及药用铝箔的水蒸气透过量系指在规定的温度、相对湿度,一定的水蒸气压差和一定厚度的条件下,1 平方米的试样在24小时内透过水蒸气的量。单位为: g/ (m2 .24 h)。液体瓶水蒸气透过量系指在规定的温度、相对湿度环境中,一定时间内瓶中水分损失的百分比。单位为: %。固体瓶水蒸气透过量系指在规定的温度、相对湿度环境中,每升容量的瓶在24小时内透入的水蒸气量。单位为: mg/ (24h.L).
YBB 00092003杯式法水蒸气透过率测试方案
输液用容器水蒸气透过量系指在规定的温度、相对湿度环境中,一定时间内容器中水分损失的百分比。单位为: %。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YBB 00092003为您提供杯式法水蒸气透过率测试方案。
第一法杯式法
一般适用于水燕气透过量不低于2g/ (m2.24h)的薄膜,薄片。
杯式法系指将试样固定在特制的透湿杯上,通过测定透湿杯的重量增量来计算药用薄膜、薄片及药用铝箔的水蒸气透过量的分析方法。
检测仪器:
WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪
测定法:
1. 选取厚度均匀、无皱褶、折痕、针孔及其他缺陷的试样三片,分别用圆片冲刀冲切,试样直径应介于杯环直径与杯子直径之间。
2.将干燥剂放入清洁的杯皿中,加入量应使干燥剂距试样表面约3mm为宜。
3.将盛有干燥剂的杯皿放入杯子中,然后将杯子放到杯台上,试样放在杯子正中,加上杯环后,用导正环固定好试样的位置,再加上压盖。
4.小心地取下导正环,将熔融的密封蜡浇灌至杯子的凹槽中,密封蜡凝固后不允许产生裂纹及气泡。
5.待密封蜡凝固后,取下压盖和杯台,并清除黏在透湿杯边及底部的密封蜡。在23 C士2 C环境中放置30分钟,称量封好的透湿杯。将透湿杯放入已调好温度、湿度的恒温恒湿箱中,16 小时后从箱中取出,放在处于23 C土2 C环境中的干燥器中,平衡30分钟后进行称量,称量后将透湿杯重新放入恒温恒湿箱内,以后每两次称量的间隔时间为24小时、48 小时或96小时,称量前均应先放在处于23 C士2 C环境中的干燥器中,平衡30分钟。
6.直到前后两次质量增量相差不大于5%时,方可结束试验(注:每次称量后应轻微晃动杯子中的干燥剂,使其上下混合:干燥剂吸湿总增量应不得过10%)。同时取一个试样进行空白试验(注:空白试验系指除杯中不加干燥剂外,其他试验步骤同样品试验)。
试验结果:
报告编号:20231222110321 报告时间:2023-12-22 11:03:21 周五
试验仪器:WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪 试验方法:增重法
试验模式:标准模式 检方名称:山东普创工业科技有限公司
透气量g*cm/(m²*24h): 814.2090
平均值g*cm/(m²*24h): 628.388
最大值g*cm/(m²*24h): 814.209
最小值g*cm/(m²*24h): 440.785
标准偏差g*cm/(m²*24h): 139.47
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
