方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 复合材料 |
检测项目 | 机械性能>其他 |
参考标准 | YY/T0681.3 |
包装袋的蠕变性能指的是包装袋在长时间的应力作用下发生缓慢变形的现象。蠕变性能直接影响到包装袋的使用寿命和产品质量。如果包装袋的蠕变性能较差,会导致袋子的形状和尺寸发生变化,从而影响产品的密封性和保存效果。这可能会导致产品变质、泄漏或受潮等问题,严重影响产品的质量和安全性。因此,检测包装袋的蠕变性能,非常重要。
参考标准:
YY/T0681.3无菌医疗器械包装试验方法第3部分:无约束包装抗内压破坏
阐述:
胀破试验是对包装内部逐渐加压,直至包装破坏。
蠕变试验是施加-个规定的压力并保持规定的时间或直至包装破坏。
检测仪器推荐:LT-03A泄漏与密封强度测试仪
测试方法:
1. 准备样品:选取一定尺寸的包装袋样品,确保其平整、无皱褶、无破损。
2. 将样品放置在测试台上,确保样品固定稳定,不会在测试过程中发生移动或变形。
3. 设置测试参数:根据需要,设置测试的压力、时间等参数,以满足蠕变试验的要求。
4. 开始测试:启动泄漏与密封强度测试仪,对包装袋施加恒定的压力,并保持一定的时间。观察包装袋的变形情况,记录其蠕变性能。
5. 数据记录:泄漏与密封强度测试仪将自动记录测试过程中的压力、时间和变形量等数据。
6. 结果分析:根据记录的数据,可以计算出包装袋的蠕变性能指标,如蠕变速率、蠕变极限等。这些指标可以帮助评估包装袋在不同压力和时间下的耐久性和可靠性。
检测结果:
想了解更多详细资料请关注我们山东普创工业科技有限公司
纤维增强胶粘带与水平标准试验钢板的持粘性试验方法
胶粘带与覆有买卖双方协商确定纤维板的垂直试验板的持粘性试验方法
胶粘带与覆有NIST SRM 1810A标准纤维板的垂直试验板的持粘性试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
