方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | YY/T 0342-2020 |
接骨板是带孔板状骨折内固定器件。临床上常与骨螺钉或接骨丝配合使用,分为普通接骨板和加压接骨板两类,根据不同用途可制成条形、Y形、L形、T形等。接骨板通过对骨折或骨缺损部位进行固定,能够使骨头愈合,并恢复其原有的功能
接骨板(internal fixation plate) ,是带孔板状骨折内固定器件。临床上常与骨螺钉或接骨丝配合使用,分为普通接骨板和加压接骨板两类,根据不同用途可制成条形、Y形、L形、T形等。接骨板通过对骨折或骨缺损部位进行固定,能够使骨头愈合,并恢复其原有的功能。
然而,为了确保接骨板的有效性和安全性,其机械性能需要得到充分的研究和了解。这包括骨板的弯曲特性,如弯曲强度和抗弯刚度等,应能使外科医生充分了解 (洞察)金属骨板的特性,并使研究人员能对金属骨板的材料和设计进行比较。
测试标准
遵循《YY/T 0342-2020外科植入物 接骨板弯曲强度和刚度》标准
测试仪器推荐:ETT-C万能材料试验机
测试夹具
3、试验条件
试验类型:弯曲试验
负荷传感器容量:5000N
试验力精度:显示值的0.5%
试验速度:5mm/min
试验温度:25°C
夹具:四点弯曲夹具
测试办法
本文选符合标准《YY/T 0342-2020 外科植入物 接骨板弯曲强度和刚度的测定》的直型部分大于 50 mm,宽度为2 mm 的纯金属动物接骨板。放置接骨板使两个内侧轴与将同骨骼相接触的试样表面相接触(压/支直径10 mm,上跨距 50 mm 下跨距 100 mm),测定试样断裂所需的载荷数据精确0.1N。重复以上步骤测试剩余试样。
五、测试流程
以下是接骨板弯曲测试的详细流程:
1、准备测试样品:选择符合标准的纯金属动物接骨板,直型部分大于50mm,宽度为2mm。
2、安装夹具:将四点弯曲夹具安装在电子万能试验机上,保证夹具的两个内侧轴与将同骨骼相接触的试样表面相接触。夹具的压/支直径应为10mm,上跨距为50mm,下跨距为100mm。
3、将测试样品夹入夹具中:将接骨板放置在夹具上,确保样品放置正确,夹紧夹具,以确保样品在测试中不会移动。
4、设置试验条件:设置试验机的试验类型为弯曲试验,试验力精度为显示值的0.5%,试验速度为5mm/min,试验温度为25°C,负荷传感器容量为5000N。
5、开始测试:启动试验机,进行试验。试验机将在预设的速度下向样品施加力,直到样品弯曲断裂,测定试样断裂所需的载荷数据精确到0.1N。
6、记录测试数据:记录测试数据,包括样品的弯曲强度和抗弯刚度等指标。
重复测试:重复以上步骤测试剩余试样。
7、分析数据:根据测试数据。
测试报告:
GB 12256医疗器械注射针针管刚度的试验方法
TCNPPA 3027-2024药品泡罩包装的密封性能测试
GB10004三模式可选包装袋的耐压性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
