方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 9639.1 |
GB/T9639的本部分规定了在给定高度的自由落镖冲击下,测定塑料薄膜和薄片试样破损数量达50%时的能量。以冲击破损质量表示。本部分适用于塑料薄膜和厚度小于1 mm的薄片。
自由落镖法是在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜和薄片试样破损时的能量,以冲击破损质量表示塑料薄膜或厚度小于1mm的薄片的抗冲击能力。
1.2 两种试验方法
1.2.1 A法:落镖头部直径为(38士1)mm,下落高度为(0.66士0.01)m。 适用于冲击破损质量为0, 05 kg~2 kg的材料。
1.2.2B法:落镖头部直径为(50士1)mm,下落高度为(1.50士0.01)m。适用于冲击破损质量为0.3 lkg--2 lkg的材料。
1.3梯级法试验时用于改变落体质量的配重块质悬应相同,根据前-一个试样是否破损,利用配重块减少或增加落体质量.
检测仪器:FB-30J落镖冲击试验机
试验原理
当落镖从自由落镖冲击试验机的一定高度处下落时,它以一定的动能冲击试样,落镖质量越大,动能越大,冲击能量也就越大。落镖对试样所做的功:W=mgh-1/2mV式中
W——落塾对试样所做的功;
m——落镖的质量;
h——落镖的下落高度;
V——落镖对试样的冲击速度。
当试样破损时,V=0,则有W =mgh,即落镖对试样所做的功与其质量成正比。因此,可以用落镖质量来衡量塑料薄膜抗冲击能力的大小。
制备试样时,切取长宽尺寸均大于153mm 的塑料薄膜,或厚度小于lmm的薄片试样至少30个。试样应无气泡、折痕或其他明显的缺陷。所有试样应在标准环境中调节处理至少8h,并在相同的环境下进行试验。
测试步骤:
1.将试样紧固于环形夹具之间,加置合适的砝码,提升落镖至规定高度,A法是(0.66±0.01)m,B法是(1.5±0.01)m。然后释放落镖,使之以自由落体形式冲击试样。若未冲破试样,应及时拦住落镖,避免二次冲击。
2.冲击20个试样后,检查试样的破损率,若达到50%,试验结束。若不足50%,应改变落镖质量,重新做试验。
3.以试样破损50%时的落镖质量作为薄膜抗冲击的破损质量,并计算抗冲击强度。
测试结果:
本次所测试的包装用塑料复合膜样品的冲击破损质量为537.1 g。
液体食品塑料包装袋的耐压性能测试
TGDMDMA 002-2022亲水图层乳胶导尿管摩擦系数
GB 12256医疗器械注射针针管刚度的试验方法
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
