方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 阻隔性能>水蒸气透过量 |
参考标准 | GB/T 1037 |
水蒸气透过率测试仪,是评估包装材料透湿性能的重要设备,是解决产品发生受潮、发霉、变质等现象的重要检测仪器。影响产品受潮的原因有很多,比如包装材料材质、厚度、密封、湿度等特性,材料不同会影响其水蒸气透过率。
GB/T1037-2021塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定杯式增重与减重法规定了塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能的两种杯式测定方法一增重法和减重法。它适用于塑料薄膜与薄片的水蒸气透过性能测定。纸张、无纺布、人造革等材料的水蒸气透过性能测定可参照使用。
塑料薄膜杯式增重与减重法是一种测试塑料薄膜和薄片水蒸气透过性能的方法。根据操作方式不同,可以分为增重法和减重法两种。
增重法是将干燥剂装入清洁干燥的透湿杯内,然后将试样密封在杯口处。将整套透湿杯组件放入控制环境中,水蒸气渗透进入透湿杯,透湿杯质量逐渐增大。对其进行周期性称重,可以确定透过试样被干燥剂吸收的水蒸气质量,从而计算出水蒸气透过量和水蒸气透过系数。
减重法则是将试样密封在装有蒸馏水或饱和盐溶液的透湿杯杯口处,然后将整套透湿杯组件放入控制环境中。水蒸气透过试样进入透湿杯,透湿杯质量逐渐减小。对其进行周期性称重,可以确定透过试样进入控制环境中的水蒸气质量,从而计算出水蒸气透过量和水蒸气透过系数。
检测仪器推荐:WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪
水蒸气透过率测试仪的使用方法主要包括以下几个步骤:
:首先,需要将材料样品切割成适当大小的圆形或方形,确保样品表面的平整度和一致性。同时,避免在样品上产生损坏或污染。
:接下来,需要调整测试仪器的参数以符合测试要求。这通常包括设置测试温度、湿度和测试时间等参数。
:将准备好的样品放置在测试仪器的测试腔室中,并确保其密封性良好,以避免外界环境对测试结果的干扰。
:启动测试仪器,开始测试过程。在测试过程中,测试仪器会根据设定的参数对样品进行一段时间内的水蒸气透过率测量。此时,需要注意测试过程中的环境温度和湿度的控制,以保持测试的准确性。
测试结果的记录与分析
:测试完成后,记录测试结果并进行相关的数据分析。根据测试结果,可以评估材料样品的水蒸气透过率性能,为后续的材料选择和产品设计提供参考依据。
测试报告:
在进行防水透气膜水蒸气透过率测试时,还需要注意以下几点:
选择代表性的材料样品进行测试,以确保测试结果的准确性和可靠性。
定期对测试仪器进行校准,以保证测试结果的准确性和稳定性。
在测试过程中,严格控制测试环境的温度、湿度等条件,以减小其对测试结果的干扰。
对测试结果进行科学的数据处理和分析,以得出准确的测试结论。
通过以上详细的测试方法介绍,相信读者能够更好地了解防水透气膜水蒸气透过率测试仪的使用方法,为材料科学与工程领域的研究和应用提供了一定的参考。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
