方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 阻隔性能>水蒸气透过量 |
参考标准 | ISO 2528 |
水蒸气透过率检测的重要性主要在于评估包装材料的阻隔性能,即其对于液体、水蒸气等渗透物的阻隔作用以及阻隔能力的强弱。以某些采用真空包装的食品包装袋为例,如果其阻隔性能较弱,水蒸气透过率较高,就无法有效阻挡外界气体,从而导致食品变质,严重影响产品的货架期,给商家带来直接的经济损失。因此,对于食品生产商来说,进行水蒸气透过率的检测是非常紧迫的任务。
检测仪器:WVTR-RC6称重法水蒸气透过率测试仪
试验方法:
干燥剂选用无水氯化钙,颗粒在0.60~2.36mm之间,实验前,用试验筛选取。随后放置于(2002)℃干燥箱中干燥2h。拿出放置于干燥器内,冷却至试验室的温度。
密封蜡按GBT1037中明确要求为:85%石蜡(熔点为50-52℃)和15%蜂蜡或80%石蜡(熔点为50-52℃)和20%黏稠聚异丁烯(低聚合度)组成。
将实验杯放到基座上,将干燥剂放入玻璃皿中,套入杯里。干燥剂放入量应离皿口约3mm,通常为12~14g。同一组试验的不同杯里加入量应一致。然后再把样品平放在杯口,盖住干燥剂。将杯环压在样品中间,然后将导正环盖在杯口上端露岀杯环底端嵌入基座的凹槽中,并把压盖压在杯环上。
4.拿手按紧压盖,将导正环取下,随后用把皿沿蜡槽外端将融化好的蜡徐徐浇人蜡槽内,直到将样品封好。由于蜡在凝固之后会收缩,因此浇蜡时,一定要使槽内蜡水充盈。
5.制样后,待封蜡凝固,用干燥的棉布擦去杯外多余的残蜡,将样品放到干燥器内,待一组样品全部制好,将样品拿出,平放在干燥的搪瓷托盘上,一起放人已调节好温湿度的试验箱中进行测试。
6.实验操作的每个步骤都应该谨慎小心,保证最终结果的准确性。
测试数据:
想了解更多详细资料请关注我们山东普创工业科技有限公司
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
