方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | YBB00372003 |
测试要求: 塑料件去除力取本品适量,在ETT-AM电子拉力试验机上进行试验,试验速度为100 mm/min士10 mm/min。应符合表1中的规定。
酸奶杯封口盖膜开启力的测试方法
塑料杯用盖膜封口是酸奶包装一种常用的封口方式,利用盖膜和杯体边缘受热后的粘合进行产品封合,从而达到密封的效果。消费者食用前需揭开盖膜,盖膜揭开的难易程度直接关系到消费者的消费体验,决定了产品形象。酸奶杯封口盖膜的开启力又叫封口强度或热封强度,很多乳制品企业采用提高封口膜与杯体的封口强度来保证酸奶杯的密封性能。酸奶杯的封口强度应维持在一个合理的范围内,既能满足产品密封性能要求,又不影响产品开启力度。本篇文章山东普创工业科技有限公司使用ETT-AM电子拉力试验机为您提供酸奶杯封口盖膜开启力的测试方法。
检测仪器:
测试标准:
YBB00372003
试验原理:
将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、变形率、剥离强度等性能指标。
测试要求:
测试步骤:
1. ETT-AM电子拉力试验机连接电源,打开设备开关
2. 把酸奶杯固定在开启力工装上面
3. 设置参数试验速度为100 mm/min点击保存
4. 返回试验界面,点击试验开始测试
5. 对比数据不超过表1最大值为合格
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
