生物可吸收接骨螺钉性能测试仪
2024/08/03   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药
检测样本 其他
检测项目
参考标准 YYT0509
接骨螺钉性能测试仪是针对医用骨科接骨螺钉性能测试开发的一款多功能集成高精度测试仪器,可进行接骨螺钉驱动扭矩、自攻性能、拔出力、扭转性能、插入力的相关测试。接骨螺钉性能测试仪可广泛应用于医疗器械检测机构、科研机构和医疗器械生产企业等单位。
方案下载
配置单
方案详情
    可吸收骨钉是一种新型的医用材料,用于骨折患者的治疗。与传统的金属骨钉相比,可吸收骨钉具有很多优点。首先,它可以在体内完全吸收,不需要再次手术取出,减轻了患者的痛苦和医疗负担。其次,可吸收骨钉具有较好的生物相容性,不会引起过敏和排异反应,也不会干扰医学影像检查。此外,它的强度和刚度与金属骨钉相当,可以有效地支撑和固定骨折部位,促进骨折的愈合。
测试仪器:PBSC-RP30 接骨螺钉性能测试仪
可吸收骨螺钉扭转性能试验方法
测试步骤
1、扭转屈服强度、最大扭矩和断裂扭转角:将样品安装在测试夹具上,从螺纹尾部夹持位置算起,向螺钉头部方向,有5道完整螺纹外露。如果因为螺钉太短,或是螺钉上只有部分长度呈螺纹状,而无法按上述方法安装,可以采用其他的安装方法。对于尺寸很小的全螺纹螺钉,夹持长度可以缩减为试验样品螺纹部分的20%。对于只有部分螺纹的螺钉,要使被夹持部分的螺纹长度足够长,以保证样品.在试验过程中不会发生旋转。在此情况下,对于螺钉标距长度和螺钉夹持长度都没有做出明确规定;但是要求试验中至少要露出-道完整螺纹。因为对这两种特殊的情况来讲,螺钉标距长度和螺钉夹持长度是不确定的,因此,在试验报告中应明确注明这两项。
2、测试同种规格的产品时,要采用相同的螺钉标距长度和螺钉夹持长度。如果试验中用到了夹头或夹头固定装置,应按照以下方法进行试验:将夹头装人夹头固定装置,用老虎台钳夹紧。老虎台钳的夹紧力应足够大,以保证螺钉和夹头不发生旋转。使用具有合适尺寸的螺丝刀,沿着螺钉的旋人方向对试验样品施加扭力。如果需要施加一个轴向力,使螺丝刀保持在骨螺钉的头部,记录此轴向力。扭转试验的扭转速度为:在1r/min~5r/min范围内选取一个恒定角速度施加扭矩。
3、扭转 屈服强度通过偏移量测试方法(图A.1.2)测定,根据A.1.5.1步所得数据做扭矩-扭转角曲线(扭转曲线)。
4、在扭转曲线的扭转角轴上,以扭转角为2°的点为m点,作OA的平行线mn,确定mn与扭转曲线交点b,b点对应的扭矩B即为扭转屈服强度。(图A.1.2)
5 、最大扭矩,即为扭转曲线上扭矩的最大值。
6、通常来讲,可吸收骨螺钉在扭转曲线上不会出现明显的失效点,因为塑料在达到最大扭矩时即发生撕裂。因此,断裂扭转角定义为扭转曲线上最大扭矩所对应的扭转角。
测试数据:
上一篇 保护膜180度剥离试验方法
下一篇 可吸收骨螺钉轴向拔出力试验方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 生物可吸收接骨螺钉性能测试仪
