方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 防护服 |
检测项目 | |
参考标准 | YY/T1632-2018 |
将一定体积的水喷淋到试样表面,通过称量试样下面吸水纸喷淋前后质量的变化,来评定试样的阻水性。
医用防护服材料的阻水性冲击穿透测试方法
防护服材料的特点包括抗渗透功能、‌透气性好、‌强力高、‌高耐静水压。‌防护服材料的设计和制造旨在满足特定的防护需求,‌这些特点使其能够在各种极端或危险环境下提供保护。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YY/T1632-2018的标准为您提供医用防护服材料的阻水性冲击穿透测试方法。
检测仪器:
MU-YT112冲击穿透测试仪
测试原理:
操作步骤:
1.使用一个夹头宽为(152士10)mm的弹簧夹将试样的一端夹在测试仪斜面顶端上,使用另一个质量为(0.45士0.05)kg、夹头宽为(152士10)mm的弹簧夹在试样的自由端。
2.称量标准吸水纸,称准至0.1 g,并将其插人到试样的下面。
3.调整喷嘴的位置,使试样的中心位于喷嘴表面中心下方(610士10)mm。
4.将(500士10)mL水(5.3)迅速而平稳注入测试仪的漏斗中,并使水持续喷淋到试样上。将水注入漏斗中时,在漏斗中不要产生漩涡,喷淋的时间应控制在50 s以内。
5.整个喷淋结束后(液体流动停止后2 s),小心拿起试样,取出下面的吸水纸,然后再迅速称重,称准至0.1 g。
结果和评价:
每一试样阻水性的试验结果为吸水纸试验前后质量的增加值,以克(g)为单位。材料阻水性的结果为全部试样试验结果的平均值。
单个试样的测试结果或试验平均值大于5.0 g时,在试验报告中可表示为十5.0 g或>5.0 g。
非血管内导管 第1部分:一般性能试验方法-耐液压泄漏试验方法
保护膜180度剥离试验方法
异形导管的密封性能测试
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
