医疗器械颌骨钉的扭转性能测试
2024/08/05   下载量: 0
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本 其他
检测项目
参考标准 YY 0018-2016
YY 0018-2016 测试要求: 按照YY/T 0662规定的方法进行,推荐采用固定角速度3 r/min,以接骨螺钉旋入方向旋转至接骨螺钉发生断裂,记录最大扭矩和断裂扭转角。
方案下载
配置单
方案详情
医疗器械颌骨钉的扭转性能测试
颌面接骨螺钉植入性医疗器械,用于颌面骨骼的接骨手术。它通常由钛合金或其他生物相容性材料制成,具有优异的耐腐蚀性、强度和生物相容性。颌面接骨螺钉通常用于颌骨骨折、关节置换、正颌手术等颌面骨手术中,用于固定骨折断端、植入人工关节、调整颌骨位置等。在手术中,医生将螺钉拧入颌骨,以实现骨骼的固定和修复。本篇文章山东普创工业科技有限公司使用PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪检测医疗器械颌骨钉的扭转性能。
检测仪器:
                                PBSC-RP30接骨螺钉性能测试仪
执行标准:
YY 0018-2016
测试要求:
测试步骤:
1.将接骨螺钉插入装置的钳口并锁紧,使之应满足以下条件:
a)有可能时,螺纹尾部应有5道完整螺纹外露;
注:从螺纹尾部夹持位置算起,向螺钉头部方向,有5道完整螺纹外露。
b)夹紧部位不得松动;
螺钉的轴线应与扭矩施加元件的轴线重合。
2.在1 r/min~5 r/min范围内选取一个恒定的角速度,对螺钉头部连续施加扭矩﹐直至螺钉发生断裂。
3.记录最大断裂扭矩和断裂扭转角。
4.如果记录的最大断裂扭矩小于试验满刻度读数的20%,其结果应忽略,并在较低一档量程上重复上述试验。
测试试样:
测试结果:
公司名称:××医疗器械有限公司
螺纹长度:6.0mm
螺钉直径:2.1mm
测试标准:YY 0018-2016
测试时间:2024.7.25
实验设备:PBSC-RP30 接骨螺钉性能测试仪
1号
0.496(Nm)
44.5(°)
2号
0.483(Nm)
45.3(°)
3号
0.501(Nm)
44.6(°)
4号
0.491(Nm)
50.8(°)
5号
0.503(Nm)
48.4(°)
上一篇 保护膜180度剥离试验方法
下一篇 标准测试麻醉针的刚性和韧性
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 医疗器械颌骨钉的扭转性能测试
