全塑复合软管的耐压强度测试
2024/08/07   下载量: 0
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 YBB00252005
1. 取样品,将管帽拧紧,使用PNY-20扭矩试验仪手动扭力到45N.cm, 2. 使用LT-03A泄漏与密封强度测试仪将压缩空气从管尾加入 3. 设备匹配的专用连接件把试样连接好。 4. 打开设备开关,设置参数为200kpa,保压时间30s
方案下载
配置单
方案详情
全塑复合软管的耐压强度测试
 药用全塑复合软膏管主要用于软膏剂的盛放,其质量好坏直接关乎到药品质量。目前复合药用软膏管常用的材料为聚乙烯、铝、聚乙烯三层结构,根据新版药包材YBB标准规定药用复合软膏管检测项目主要包括耐压强度检测、内层与内层剥离强度检测、拉伸强度检测、管身热合强度检测、密封性能检测、阻隔性能检测等多项检测指标。为便于包装企业更好的了解YBB00252005对于质量检测的要求,山东普创工业科技有限公司为您提供全塑复合软管的耐压强度测试。
试验目的:
 由于复合软管是复合膜通过热压封合过程将膜制成管。若工艺不稳定,容易存在强度下降进行泄漏的问题。
检测仪器:
                               PNY-20扭矩试验仪                                    LT-03A泄漏与密封强度测试仪
试验方法:
4. 打开设备开关,设置参数为200kpa,保压时间30s,把连接好的试样一端放在盛水的容器中
5. 点击试验开始,目测被测试样不得破裂,且焊缝处应无气泡产生。
上一篇 保护膜180度剥离试验方法
下一篇 饮料碳酸瓶盖、非碳酸瓶的密封性能测试
文献贡献者
相关方案
当前位置: paratronix 方案 全塑复合软管的耐压强度测试
