方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 金属 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T18457 |
本标准规定了公制规格0.2 mm~3.4 mm的正常璧.薄壁和0.6 mm~2.1 mm的超薄壁管的尺寸。表面及力学特性。 本标准适用于对人体皮内.皮下.肌肉和静脉的注射针针管和其他医疗器械用硬直不锈钢针管(下称针管)。 本标准不适用于易夸式不锈钢针管.因其力学性能不同于本标准规定的硬直不锈钢针管,但鼓励易弯式针管的制造方和购买方选用本标准中的规定尺寸。
D.1原理
将一规定的力.施加到两端被支撑的针管的规定跨距的中心.测量其针管的挠度值。
D.2仪器
检测仪器推荐:PMT-100N针管刚性韧性测试仪
D.2.1刚性试验仪器 能通过施力推杆将最大至60 N(精度为士0.01 N)的力,向下垂直作用在针管上施力推杆的下端是由一个互成60"夹角的楔形和曲率半径为1 mm的圆柱面组成.其推杆宽度至少5 mm.图D.1例示出适用的仪器。
D.3试验程序
D.3.1将针管位于刚性试验仪器(D.2.1)上 .按如下要求调整针管和刚性试验仪器。
a)使跨距为表2中被测针管规格相对应的数值;
b)使施力推杆的端部表面位于跨距的中心:
c)使针管 与两个搁针架柱和施力推杆保持垂直,同时使针管中心线与搁针架中心线重合。
D.3.2按表2 中该针管公称规格相对应的力,以1 mm/min的速率通过拖力推杆对针管向下施加弯曲力。
D.3.3测量并记录(D.2.2)施力点处的针管挠度.精确到0.01 mm.
测试数据:
测试结果:
---针管刚性测试---
针管规格:1.2
管壁类型:正常壁
试验组数:1
试验速度mm/min:1.0
测试跨距mm:25.0
测试载荷N:20.000
挠度界限mm:0.450
---------数据---------
1:
挠度mm:0.480
是否合格:不合格
****数据统计****
挠度平均值mm:0.480
合格率%:0
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
