方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB_T 8946-2013 |
本标准规定了塑料编织袋的术语和定义、分类、型号、规格.命名、标识、材料和半成品、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存 本标准适用于以聚丙烯.聚乙烯和聚酯等树脂为主要原料,经挤出、拉伸成扁丝,编织、制袋而成的塑料编织袋。
本标准规定了塑料编织袋的术语和定义、分类、型号、规格.命名、标识、材料和半成品、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
3.5塑料编织袋
由编织布或编织布与塑料薄膜或纸张等经印刷、裁切、缝制或粘合制成(简称袋)。
3.6单层袋
由一层编织布制成。
3.7多层袋
由编织布和塑料薄膜或纸张等内衬、内粘膜或外层共同制成。这种方法生产的是二层或二层以上袋。
3.8涂膜袋
由编织布与流延到其上的热熔树脂等复合制成。这种方法生产的是二复合袋。
3.9复膜袋
由编织布与塑料薄膜、纸张等复合制成。复合方法可采用挤出复合、干法复合、湿法复合等。这些方法生产的是三复合袋或多复合袋。
注1:挤出复合(extrusionlamination)是指编织布与塑料薄膜.纸张等基材间用挤出的热熔树脂粘接后层压成型。
注2:干法复合(drylamination)是指编织布与塑料薄膜、纸张等基材间用粘合剂粘接前烘干除去其中水分或溶剂后层压成型。
注3:湿法复合(wetlamination)是指编织布与纸张等基材间用粘合剂粘接层压成型后烘干除去其中水分或溶剂。
其物理性能测试要求:
7.3.2取样方法
按附录C规定。试样制备应符合GB/T 1040.3- 2006 中6.2的规定。
7.3.3试验设备及条件
试验设备应符合GB/T 1040. 1- 2006 中5.1的规定。
检测仪器推荐:ETT-AM材料试验机
夹具间距100 mm(阀口向200 mm),以200 mm/min士10 mm/min的速度拉伸,直到试样断裂为止,测出最大拉伸负荷。
7.3.4 拉伸负荷
7.3.4. 1试验结 果以两个试样的算数平均值表示,精确到1 N。
7.3.4.2试验中如遇到试样在夹具中破裂、滑脱等影响准确性的情况时,应另换试样重做。
7.3.5 剥离力
7.3.5. 1试验结 果以两个试样的算数平均值表示,精确到0.1 N。
7.3.5.2试样的--端用手或胶粘带将编织布和膜、纸等分开50mm,分别夹在试验机夹具上。如果试样无法分开,则以合格判定。
测试数据:
编号 | 最大力(N) | 最大延伸率(%) | 断裂延伸率(%) |
试样1-1 | 41.73 | 241.04 | 246.97 |
试样1-2 | 29.61 | 7.71 | 18.13 |
试样1-2 | 29.02 | 7.68 | 16.62 |
试样2-1 | 45.31 | 539.03 | 539.95 |
试样2-1 | 37.87 | 487.17 | 487.48 |
试样2-2 | 40.83 | 377.52 | 382.89 |
试样2-2 | 45.87 | 460.65 | 461.87 |
YYT 0872-2013输尿管支架动态摩擦力测试
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
