方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT 18454-2019 |
本标准规定了液体食品无菌包装用复合袋的结构与分类.技术要求.试验方法、检验规则、标志、包装.运输和贮存。 本标准适用于由塑料与塑料或塑料与铝箔.金属蒸镀膜等材料制成的,并配有灌装口等密封件,经过灭菌供液体食品无菌包装用的复合袋(以下简称复合袋)。
本标准不适用于纸基复合袋。
6.4.4拉伸强度和断裂标称应变
检测仪器推荐:ETT-AM拉力试验机
按GB/T 1040.1和GB/T 1040.3的规定检测。采用长度为150 mm,宽度为15 mm,标距为(100士1)mm的条形式样。试样拉伸速度(空载)为(200士20) mm/ min.
6.4.5剥离力
按GB/T8808-1988中A法的规定检测.试样无法剥开时视为合格。
检测仪器推荐:ETT-AM拉力试验机
6.4.6 袋体热合强度
按QB/T 2358的规定检测。
6.4.7袋口和袋体热合强度
检测仪器推荐:ETT-AM拉力试验机
按QB/T2358的规定检测.其取样位置和试样数量的要求如下:
a) 袋口大于25 mm时,应每隔60°取一条寬度为(15士0.5)mm的试样,一个袋口共取6条试样。
取样位置如图1所示。
b)袋口小于25mm时,每个袋口取样的数量及每个试样相隔的角度应遵循尽可能多取试样的原则,但试样的宽度应保证为(15士0.5)mm.取样位置应沿圆周均匀分布。
c) 检测时应展开试样,一端为袋口底边,另一端为与其热合的复合膜.分别夹在试验机的两个夹具上。
测试数据:
试样1.最大力值:41.73N 最大延伸率: 246.97%
试样2.最大力值:40.83N 最大延伸率:382.89%
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
