方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/ T 2792-1998 |
本标准适用于单、双面压敏胶粘带与不锈钢板180*剥离强度的测定,也适用于与其他材料,如PVC,ABS,PE等。
1范围
2引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 3280--1992不锈 钢冷轧钢板
JB/T 7499- -1994 耐水砂纸
3定义
本标准采用下列定义:
剥离强度peel strength
在规定的剥离条件下,使胶接试样分离时单位宽度所能承受的载荷。用kN/m表示。
检测仪器:ETT-AM材料试验机
4.1.1压辊是用橡 胶包覆的直径(不包括橡胶层)约84 mm,宽度约45 mm的钢轮子。
4.1.2包覆橡 胶硬度(邵尔A型)为80*士5*,厚度约6 mm.
4.1.3 压辊的质量为2 000 g士50 g.
4.2试验机 .
4.2.1拉力试验机应使试样的破坏负载在满标负荷的15%~85%之间。力值示值误差不应大于1%.
试验机以下降速度300mm/min士10mm/min连续剥离.
4.2.2拉力试验机应附有能自动记录剥离负荷的绘图装置.
5试样
5.1胶粘带 ;胶粘带宽度为20 mm士1 mm,25 mm士1 mm两种,长度约200 mm。
5.2试验板(见图 2):试验板长度为125 mm士1 mm,宽度为50 mm土1 mm,厚度1.5~2. 0 mm.试验板材质为GB/T 3280规定的0Cr18Ni9或1Crl8Ni9Til.试验板表面用JB/T 7499--1994规定的粒度
为P280的耐水砂纸,先沿横向轻轻打磨,在整个板面上磨出轻度痕迹,再沿纵向均匀打磨,除去这些痕迹。试验板使用次数频繁及长期没有使用后,应再打磨后使用。试验板表面有污染或伤痕时,应及时更换。
试验板如使用PVC.ABS.PE材料时.其材质及表面情况可在试验报告中说明。
7试验步骤
7.1 用擦拭材料沾清洗剂擦拭试验板,然后用干净的脱脂纱布将其擦干,如此反复清洗三次以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗后,不得用手和其他物体接触板的工作面. .
7.2 用精度不低于0. 05 mm的量具测量胶带的宽度。
7.3在制备试样前,先撕去外面的3~5层的胶粘带,然后再取200mm以上的胶粘带(胶粘带粘合面不能接触手或其他物质)。并把胶粘带与清洗后的试验板粘接。在试验板的另一端下面放置一条长约
200mm.宽40mm的涤纶膜或其他材料,然后用压辊在自重下以约300mm/min的速度在试样上来回滚压三次(试样与试验板粘合处不允许有气泡存在)。
7.4试样制备后应在试验环境下停放20~40min后进行试验。
7.5 将试样自由端对折180*,并从试板上剥开粘合面25 mm.把试样自由端和试验板分别夹在上、下夹持器上。应使剥离面与试验机力线保持一致。试验机以300 mm/min士10 mm/min下降速度连续剥
离,并有自动记录仪绘出剥离曲线。
7.6 双面压敏胶粘带与不锈钢板或其他材料粘接时,先撕去双面胶粘带外面的3~5层,然后再取200 mm以上胶粘带粘貼在聚酯薄膜上,然后再剥去另一面的隔离纸按第7.3.7.4.7.5规定进行试验.
7.7测 定单面乐敏胶粘带或双面压敏胶粘带与薄片.薄膜等材料剥离强度时,先将薄片、薄膜等粘贴在钢板上,然后按第7.3.7.4.7.5规定进行试验。
测试数据:
编号 | 剥离强度力(N) | 最大延伸率(%) | 延伸率(%) |
试样1-1 | 41.73 | 241.04 | 246.97 |
试样1-2 | 29.61 | 7.71 | 18.13 |
试样1-2 | 29.02 | 7.68 | 16.62 |
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
