方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 造纸 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 22901 |
本标准规定了测定纸和纸板透气度(中等范围)所使用仪器的基本技术要求和一般操作方法。本标准适用于透气度在1×10-3 um/(Pa· s)~1×103pm/(Pa· s)范围内的纸和纸板。
本标准不适用于表面粗糙的纸和纸板,如皱纹纸和瓦楞纸,因这类纸不易牢固夹紧﹐容易导致泄漏。规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 450纸和纸板﹑试样的采取及试样纵横向、正反面的测定(GB/T 450—2008,ISO 186;2002,MOD)
GB/T 10739﹑纸﹑纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件(GB/T 10739—2002,eqv ISo 187,1990)
3术语和定义
下列术语和定义适用本标准。
3.1透气度air permeance
在单位压差下﹐在单位时间内通过单位面积试样的平均空气流量,以微米每帕斯卡秒来表示[1 mL/(m. Pa · s)=1 um/(Pa· s》]。
4原理
把试样夹在一个圆形密封胶垫和一个已知直径的环形平面之间v试样测试区的一面所受的空气压力为大气压,试样两面的压差在测试期间一直很小,但却相当稳定。测定在规定的时间内透过测试区的空气流量。
注:在使用葛尔菜试验仪时,测试过程施加的压力将随着圆筒的浮力作用而变化,但这种变化是可再现的。
5仪器
5.1除符合透气度其他相关国家标准相应部分详细要求外,使用的仪器还应符合下列要求:
a)测定体积的精确度为所测定值的士2%,测定时间的精确度为测定值的士1%;
b)测定空气流量的精确度为该测定值的士5%。
5.2试样的显示数值需在0.7 kPa~3.0 kPa之间,试样两面最初的压差应为士2%,且测量过程中其误差应不超过5%。
5.3试样的测试区不得小于6 cm',建议采用10 cm’的测试区。测试区面积大小的误差应控制在士2%范围内。
5.4在使用水作为置换介质时,穿透试样的气流方向应使其事先不曾与水接触。建议检查仪器的密封
性,可用一片硬的不透气材料,比如一片金属箔夹在测试仪器上代替试样,任何泄漏都应小于该仪器所能测出的最小透气度的2.5%。
PAPT-B01隔膜透气测试仪
6取样
取样按GB/T 450规定进行。
7温湿处理
温湿处理按GB/T 10739规定进行。8试样的制备
从经过温湿处理过的样品上切取10片试样,分别标明试样的正反面。试样的最小面积应符合5.3所规定的测试区面积。测试区应避免折痕、折子,针眼及其他影响检测结果的外观纸病。在制备或测试过程中应尽量避免用手接触试样的测试区。
9试验步骤
9.1试样应在GB/T 10739规定的大气条件下进行。
9.2按透气度国家标准的各相应部分所规定的方法测定各个试样的透气度。具体步骤要根据所使用的仪器而定。但在任何情况下,都应做到;
a准确校对施加于试样上的压差;
b)确保在测试前和测试过程中控制气流的装置稳定工作;c)避免可能影响气体排出的震动;
确保均匀而没有变形地夹住试样;e)确保在测试时仪器保持水平状态;
D取一半试样测试正面,另一半试样测试反面。
测试数据:
试样1,透气压力:1.21KPa,测试时间:95.8S
试样2,透气压力:1.21KPa,测试时间:98.3s
试样3:透气压力1.21KPa,测试时间:95.8S
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
