方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | 机械性能>伸长率, 剥离强度 |
参考标准 | ASTMD3330 |
这些测试方法主要用于压敏胶带剥离强度得测试
1、范围
1.1这些测试方法主要用于压敏胶带剥离强度得测试、
1.1.1 方法A:单面胶从标准钢板或其她类似表面得平板上 180°剥离得测试方法。
1.1.2方法B:单面背衬胶粘性得测试方法。
1.1.3方法C:双面胶与标准钢板粘性得测试方法。
1.1.4方法D:单面胶或双面胶与离型纸得粘性得测试方法。
1.1.5方法E:无基材胶带与标准钢板得粘性得测试方法。
1.1.6方法F:单面胶与标准钢板90°剥离得测试方法
检测设备推荐:ETT-AM剥离强度测试仪
ETT-AM剥离试验机
1.2这些测试方法就是给定压敏胶带粘性测试得统一评定方法,这评定可以针对一卷,两卷之间或一批。
1.3不同得基材与(或)胶质都会影响测定结果,因此,这些方法不适用不统一得胶质。
1.4 这些测试方法不适用于一些相对硬质得基材、衬里或在低强度下高粘性背胶得测试、这些特性对测试结果有很大得影响,因而不能真正代表粘力。
1.5测试数值用IS或英寸—磅做为单位,在每个单位系统中数值得规定都就是不同得,因此,每个系统必须使用自己得单位、
1.6这些标准没用强调在操作过程中可能会发生得所有安全隐患。标准使用者有义务去建立一个安全健康得操纵规则。
4、测试方法概要
4.1 方法A-—单面胶180°剥离-—用可控压力把胶带粘贴到标准测试板上、测试时,以恒定得速度180°角从测试板上剥离。
4.2方法B——单面背衬胶得粘性——胶带式样一粘贴到测试钢板上,取另一式样粘贴到式样以得背面,然后按方法A进行测试。
4.3 方法C——双面胶
4.3.1表面粘性-—把双面胶得正面贴到不锈钢板上,衬里面朝外。撕去衬纸,贴一层0、02 5 mm(0.001 i n)得聚酯薄膜,接下来按方法A进行测试。
4.3.2衬里粘力——在双面胶得正面贴上0.0 25mm得聚酯薄膜,然
后撕去衬纸贴到不锈钢板上。接下来得测试同方法A。
4 .4 方法 D-—测试离型纸胶带(单面或者双面)得粘性—把胶带粘贴到测试钢板上,衬里面朝外。同方法A中单面胶从钢板上剥离类似,用同样得方法测试衬纸与胶粘剂得剥离强度。
4 .5方法E-—无基材胶带得粘力测试
4.5.1 正面——把胶带贴到标准测试钢板上。除去衬纸,贴上厚度为0.025 mm得聚酯薄膜形成一个背衬薄膜胶带试样、按照方法A进行剥离︰力得测试。
4.5.2衬里面—-把胶带正面贴上厚度为0.02 5 mm得聚酯薄膜,撕去衬纸贴后贴到钢板上按方法A进行测试。
4.6方法F——单面胶90°剥离─-在可控得压力下把胶贴到标准钢板上,以恒定得速度从钢板上90°角进行剥离测试,计算剥离过程得力。
测试数据:
编号 | 最大力(N) | 最大延伸率(%) | 断裂延伸率(%) |
试样1-1 | 41.73 | 241.04 | 246.97 |
试样1-2 | 29.61 | 7.71 | 18.13 |
试样1-2 | 29.02 | 7.68 | 16.62 |
铝质药用软膏管的封闭性能测试
注射器活塞滑动性能测试推荐
医用透气胶黏带剥离强度的测定
西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)
普创_Paratronix-MLT-V100(T)完整性无损密封测试仪
水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6
普创Paratronix-微泄漏无损完整性密封测试仪-MLT-V100(T)
普创_汽车膜穿刺力测试仪-ETT-AM
普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03
普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03
普创_输液袋抗静压测试仪_耐压试验仪-SCT-A6
普创_医用接骨螺钉自攻性能测试仪-PBSC-RP30
普创_液体料包密封测试仪-SCT-A6
普创-奶油包耐静压测试仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉拔出力测试仪-PBSC-RP30
普创-抗压试验仪-SCT-A6
普创-医用无菌接骨螺钉驱动扭矩测试仪-PBSC-RP30
普创-亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05
