开路红外气体探测器是什么?
开路红外气体探测器是利用红外原理来大范围检测可燃气体泄露的仪器装置。一套开路红外气体探测器是由一个红外发射器和对应的红外接收器组成。当发射器与接收器形成了对应 之后,出现在红外路径中的总的气体分子数,就会被接收器接收到。这样的检测方式适用于探测面积较大、距离较长的露天区域,探测的直线距离可达到200m左右。虽然该类探测器探测精度偏低,但可以有效的减少点式红外探测器的配置数量及配套电缆布设数量。
开路红外气体探测器的早期预警值一般为1或2LEL.m,高报警值一般为3LEL.m。该数值是根据(LEL.m=气团尺寸×气团浓度)公式计算而来。例如:当穿过红外路径的长度为1m,气团浓度为100%LEL,计算结果为1LEL.m。而当穿过红外路径的长度为2m,气团浓度为50%LEL,计算结果也为1LEL.m。从这里就可以看出,小尺寸、高浓度和大尺寸、低浓度的计算结果是一样的,说明了开路红外气体探测器所测得的数值为气体分子的总数。
据此,液化天然气站及液化石油气站就可以根据开路红外气体探测器这些特性,通过4套设备完成一个大范围区域的面监测。当然,泄露风险较高的特定位置还需结合点式红外探测器以获得更为安全的可燃气体监测效果。
开路红外气体探测器应用较多的场景为:海上石油钻井平台、陆地石油钻井平台、LNG站、LPG站、大型LNG船、大型LPG船、陆地油港、精炼厂、化工厂、涡轮发动机等。而配件也通常涉及:变送器、LCD或LED显示、遮阳板、安装专用瞄准镜等。
环境监测系统参数之温度是否鸡肋
智慧教室环境监测系统的应用
空气监测微站数据在智慧小区云平台的应用
可燃气体探测器的防爆应用
