环境监测系统参数之温度是否鸡肋
很多朋友会有疑问,环境监测系统里为什么通常会有温度这个参数。温度的监测与身体健康似乎并没有直接的关系。而且要查看温度,多买几个温度计不就行了,为何要多花费成本配套在环境监测系统中。对于这样的疑惑,我们就来为温度这个参数“伸冤”一下。
效率相关
人体一般适合的工作及学习的室内温度大致在22℃—25℃之间。而男性与女性又有些许区别。男性较之女性一般肌肉更多,而且新陈代谢速率也快,所以产生的热量也会较多一些。故男性在22℃左右时会感觉非常舒适,工作及学习效率也相对较高。而女性由于身体较之男性显得单薄,所以在25℃左右的室内环境下工作及学习效率则最佳。温度对于工作及学习效率存在直接影响的研究结果,早已在《科学公共图书馆·综合》、《自然气候变化》等著杂志上刊登过,所以室内温度的高低是影响工作及学习效率的原因之一。
健康相关
在室内,空气污染物甲醛的挥发速度与温度有着直接的关系。当室内温度每提高10℃,甲醛的挥发速度就会加快一倍。所以才有了炎热的夏季在室内建议开启空调降低室温。这不仅是为了抵御中暑等情况,也是以此来抑制室内甲醛的挥发速度,降低甲醛浓度的有效方法。当然室内甲醛的挥发速度和浓度还跟室内湿度和压力等参数有关。
功能相关
对于室内环境的监测而言,长期获得监测区域的温度数据对于综合分析室内环境有着相当重要的意义。
意义1:在线数据的实时获得为系统联动室内温度,实现室内恒温的功能打下了基础。
意义2:温度的长期监测为提醒室内人员及时增减衣物、调节室内适合的温度问题提供了依据。
意义3:温度的长期监测与工作及学习情况结合分析,为发掘导致错误率升高的因素提供可能。
意义4:温度的长期监测为可能出现的有利于空气污染物挥发而进行提示的功能进行了数据支持。
意义5:温度的长期监测能为预防火灾等事故提供预警功能。
故温度参数在环境监测系统中有着重要的意义,而并非鸡肋参数。另外一些气体传感器会受到高温的影响而出现测量数据偏差的情况。所以作为环境监测仪器或设备在选择点位上因远离这些高温、高湿的源头,避免监测出的数据缺乏准确性。
智慧教室环境监测系统的应用
空气监测微站数据在智慧小区云平台的应用
可燃气体探测器的防爆应用
气体探测器应对泄漏因如何正确安装
