气体探测器应对泄漏因如何正确安装
有很多客户经常会问询,究竟自己的工厂应该如何正确安装气体探测器?应对于具体环境、可能泄漏的区域、可能涉及的气体种类等不同,安装气体探测器的数量及位置也是不同的。这需要有专业的技术人员进行实地勘察、科学的制定安全策略才能更大程度的保障工厂及可能泄漏区域的安全。但有一些简单的安装事项也是可以拿来参考的。
安装注意事项:
1)安装于可能发生泄漏的位置,例如注油接管、安装凸缘、T字连接处、阀、仪表、排水接管等这些有泄漏隐患的重点位置。
2)在允许的条件下,将气体探测器探头向下安装。以避免颗粒物、粉尘、水等的积聚,从而阻挡气体进入气体探测器。
3)当可能泄漏的气体重于空气时,气体探测器的安装高度建议低于泄漏点,例如丁烷、二氧化硫等。(但这里需要考虑在高温或负压的条件下产生泄漏,泄漏气体反而是会上升的。)
4)当可能泄漏的气体轻于空气时,气体探测器的安装高度建议高于泄漏点,例如甲烷、氨气等。
5)当可能泄漏的气体有遭遇自然或加压气流的几率时,可将部分气体探测器安装于通风管内。
6)安装需考虑避免可能泄漏的气体会否以高速喷射的方式通过,故气体探测器建议安装在高压部件后一些距离。
7)根据探测环境的不同,因为气体探测器配置对应的防水、防风、防阳等防护组件。
虽然以上这些注意事项可以用来借鉴和参考,但涉及到可燃、有毒气体泄漏的危险类区域的气体探测器安装,还是应该找寻专业的仪器设备供应商来进行解决。或者在专业的技术指导下进行安装或更换。以避免因考虑疏漏或安装不当而引起气体探测器的失效或误报警,从而带来不良的后果。
环境监测系统参数之温度是否鸡肋
智慧教室环境监测系统的应用
空气监测微站数据在智慧小区云平台的应用
可燃气体探测器的防爆应用
