HED-DXS手持综合毒性检测仪
产品概述:
HED-DXS型手持便携式生物毒性检测仪是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性检测。与传统的鱼、蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。
符合国标“GB/T15441-1995水质急性毒性的测定—发光细菌法”和国际标准(ISO11348-3)。
应用行业:
饮用水检测、应急反应-生物污染、应急反应-有毒化学物质、有毒有害废弃物、市政排水、雨水检测、钻井液和泥浆检测、采矿业、废水、土壤和水体检测、工业废水排放检测、工艺水检测、海水检测、医疗/制药产品检测、食品包装检测、个护用品和家用化学品检测、沉积物检测、雨水径流检测、固体样品检测、食品加工水检测等等。
检测原理:
HED-DXS型执行三重功能:毒性测试、ATP检测和确定微生物污染;使用自然界中存在的发光菌进行毒性测试,这种细菌在正常的新陈代谢过程中伴随发光,如果置于有毒环境中,它们的细胞呼吸过程受到影响,造成发光量的减弱。HED-DXS型的发光检测器测量发光菌暴露在有毒环境之前和之后的发光量,发光量的减少程度对应了毒性的强弱。
仪器特点:
1、符合国家标准(GB/T154411995)、国际标准(ISO11348-3);
2、对超过近3000种以上毒性化合物敏感的生物早期预警系统;
3、快速、可靠、可再现的分析结果:样品制备后15分钟内得到结果;
4、简单快捷且灵敏度极高的便携式水质检测仪,专门为筛查急性毒性及三磷酸腺苷(ATP)而设计;
5、Android智能操作系统,更智能,更具人性化;
6、兼并ATP检测功能,现场定量计算ATP浓度,增强水质毒性检测仪的抗干扰能力,一机多能;
7、便携手持式设计,外出现场检测更方便;
8、检测套管采用插拔式灵活设计,可定期清洗长期使用,延长仪器寿命;
9、3.5英寸真彩触控屏幕,省去按键繁琐操作,更方便;
10、使用硅光电倍增管,大幅提升检测灵敏度;
11、具有WIFI、手机热点联网和蓝牙传输功能,可实现无线传输至相关监控、监管平台,实现数据的实时性,更符合监管部门的场景需求;
12、仪器内置内置3000mAH锂电池组,在外部断电或无供电情况下,可支撑连续工作4个小时以上;
13、一条曲线可做上万个曲线浓度点,曲线浓度点可自行添加,无需手动记录,保证曲线值更准确;
14、ATP模式可以设置上下线值,抽检判断合格率更方便;
15、仪器内置ROM≥4GB,数据结果可储存8万条以上;
16、具备USB通讯接口,方便数据读取和导出,导出结果为Excel表格;
17、内置搜狗输入法,可编辑中英文信息;
18、内置网络浏览器,联网后可百度搜索相关文献;
19、标准模式带演示操作步骤,方便快捷,更易上手;
20、可选配GPS定位功能,实时显示检测地点位置信息,野外测量更方便;
参数指标:
测量模式:快速测量模式、基本测量模式、ATP测量模式
检测器:硅光电倍增管
光谱范围:300-1100nm
ATP灵敏度:10-15~10-18mol
菌种:明亮发光杆菌、费氏弧菌、青海弧菌、奥居香发光杆菌等;
方法标准:GB/T15441-1995&ISO11348
测量范围:0~65535RLU(相对发光量单位)
ATP检出限:9.4×10-15molATP,RLU示值为≤2
ATP重复性:仪器示值为100RLU左右时,重复测定的相对标准偏差为≤2.3%(n=10)
ATP线性误差:仪器示值为100RLU左右时,测定的线性误差为≥-3.6%
毒性测试准确度:样品3次重复,相对偏差小于6%
灵敏度:相当或优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法;
毒性测试时间:样品制备后15分钟内得到结果
ATP测试时间:样品制备后15秒得到结果
显示结果:抑光率(﹪)\相对发光量(RLU)\毒性提示(低毒、中毒、重毒、高毒、剧毒)按照国标要求显示
系统设置:上传地址、样品名称、检测人员、检测地点、联系电话等可自行设置
背景噪声值:≤6RLU(n=10)
操作环境:存储温度-10~50℃,工作温度+5~45℃
相对湿度:30-95%(25°C)
数据存储:80000条以上
通讯:WIFI、热点、RS232、蓝牙
电池:3000mAh锂电池
连续工作时间:6个小时以上
充电电压:220V/5V
尺寸:188mm×77mm×37mm
喷雾激光粒度仪应用领域广泛
智能一体化蒸馏仪系统设计优势解析
果蔬呼吸速率测定仪的特性分析
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
