HED-DX生物毒性检测仪
产品概述:
HED-DX型水质生物毒性检测仪是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。与传统的鱼类、水蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。
符合国标“GB/T15441-1995水质急性毒性的测定—发光细菌法”和国际标准(ISO11348-3)。
应用行业:
生物污染、有毒化学物质、有毒有害废弃物、市政排水、雨水检测、钻井液和泥浆检测、采矿业、废水、土壤和水体检测、工业废水排放检测、工艺水检测、海水检测、医疗/制药产品检测、食品包装检测、个护用品和家用化学品检测、沉积物检测、雨水径流检测、固体样品检测、食品加工水检测;
检测原理:
HED-DX型生物毒性检测仪执行双重功能:毒性测试和确定微生物污染;使用自然界中存在的发光菌进行毒性测试,这种细菌在正常的新陈代谢过程中伴随发光,如果置于有毒环境中,它们的细胞呼吸过程受到影响,造成发光量的减弱。HED-DX型的发光检测器测量发光菌暴露在有毒环境之前和之后的发光量,发光量的减少程度对应了毒性的强弱。其检测结果可与标准毒性物HgCl2或七水硫酸锌对照得出相应的毒性等级
仪器特点:
1、符合国家标准(GB/T154411995)及国际标准(ISO11348-3);
2、对超过近3000种以上毒性化合物敏感的生物早期预警系统;
3、样品制备后15分钟内得到结果,快速、可靠、可再现;
4、检测结果和其他传统毒性分析方法高度相关,可应用于应急水体污染检测,帮助用户实时监控排水是否符合当地法规和排放标准;
5、Android智能操作系统,更智能,更具人性化;
6、具有自主研发的生物毒性暗室自动升降检测装置,解决行业内开盖测试受强光影响的难题;同样的菌量,用我们仪器可以节省5倍的耗材成本;
7、便携性PVC工程箱设计,可外出携带现场检测;
8、7英寸超大显示触控屏幕,省去按键繁琐操作,更方便;
9、使用硅光电倍增管,大幅提升检测灵敏度;
10、具有RJ45、WIFI、4G和蓝牙连接传输功能,可实现无线传输至相关监控、监管平台,实现数据的实时性,更符合监管部门的场景需求;
11、仪器内置6000mAH锂电池组,在外部断电或无供电情况下,可支撑连续工作8个小时以上;
12、一条曲线可做20个曲线浓度点,可随意选择曲线点是否参与整条曲线计算,无需手动记录,保证曲线值更准确;(曲线浓度点可定制增加)
13、仪器内置ROM≥4GB,数据结果可储存8万条以上;
14、具备USB通讯接口,方便数据读取和导出,导出结果为Excel表格;
15、内置拼音输入法,可编辑中英文信息;
16、高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告,检测报告附带二维码,方便扫描追溯;
17、仪器内置操作演示视频,点击主界面操作视频,即可自动播放,方便快捷,更易上手;
18、检测历史查询功能,可选择开始结束时间调取往期检测数据,准确方便;
19、可选配GPS定位功能,实时显示检测地点位置信息;
参数指标:
检测方法:发光细菌法
检测器:硅光电倍增管
光谱范围:300-1100nm
菌种:明亮发光杆菌、费氏弧菌、青海弧菌、奥居香发光杆菌等;
方法标准:GB/T15441-1995&ISO11348
重复性:样品3次重复测量,相对偏差小于1%
灵敏度:相当或优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法;
测试时间:样品制备后15分钟内得到结果
显示结果:检测值(mg/L)/毒性提示(低毒、中毒、重毒、高毒、剧毒)按照标准要求显示
打印设置:样品名称、检测人员、检测地点、参比毒物
操作环境:存储温度-10~50℃,工作温度+5~45℃
相对湿度:30-95%(25°C)
数据存储:80000条以上
通讯:RJ45、WIFI、4G、USB、蓝牙
电池:6000mAh锂电池
连续工作时间:8个小时以上
供电电源:220V/12V交直流两用
尺寸、重量:420*330*175mm/5KG
喷雾激光粒度仪应用领域广泛
智能一体化蒸馏仪系统设计优势解析
果蔬呼吸速率测定仪的特性分析
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
