多普勒明渠流量计依据哪些技术规范
在城市防洪方面,明渠流量监测可用于实时监测河道水位和流量,加强对易发水灾区域的管理和预警。在水库管理中,明渠流量监测有助于水库管理者准确掌握水库的入库、出库流量,及时做好调度决策,从而确保水资源得到有效利用。
多普勒明渠流量计依据JJG711-1990检定规程,同时参照HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019、HJ15-2019中对流量监测单元的比对验收,可自动每2分钟采集一次数据,连续记录6次数据与在线流量计数据进行液位误差比对,同时也可自动测量10分钟内的流量数据与在线流量计数据进行流量误差比对,最终可将结果自动生成比对报告进行打印或查询。
多普勒明渠流量计执行标准:
JJG 711-1990 《明渠堰槽流量计》;
HJ 15-2019 《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》;
HJ 353-2019 《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》;
HJ 354-2019 《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》;
HJ 355-2019 《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》;
功能特点:
1、适用于四种基本堰型:三角堰、 矩形堰、 等宽堰、 巴歇尔槽;
2、高精度信号采集模块,24 位采集精度,测量数据真实有效;
3、7英寸彩色液晶触摸屏,触控引导式操作,操作过程简便;
4、曲线显示流量变化趋势及液位变化趋势;
5、友好的人机交互界面,图文结合,即可对仪器进行操作;
6、仪器带有微型打印机,可现场直接打印测量数据;
7、可与电脑连接,将测量数据输出至电脑,便于用户对数据进行统计分析;
8、可存储 50000 次的测量历史记录;
9、内含大容量锂电池,一次充电可连续测量 72 小时;
10、流量计内置智能化电源管理系统,延长电池使用寿命;
11、开机密码进入,有效保护测量比对数据及结果;
12、手提箱式设计,整机重量轻,方便用户携带;
13、具有USB数据导出和打印机数据打印功能;
14、可选配GRS或北斗定位功能。
阅读36次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东环美分析仪器有限公司 动态 多普勒明渠流量计依据哪些技术规范
