在工业自动化控制系统中,水流量的测量有助于实时监测生产过程中的用水情况,确保生产的正常进行,从而提高生产效率。在供水系统中,测量水流量可以帮助管理者合理安排供水计划,根据实际需求调整供水量,提高供水效率。
便携式超声波明渠流量计依据JJG711-1990检定规程,同时参照HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019、HJ15-2019中对流量监测单元的比对验收,可自动每2分钟采集一次数据,连续记录6次数据与在线流量计数据进行液位误差比对,同时也可自动测量10分钟内的流量数据与在线流量计数据进行流量误差比对,最终可将结果自动生成比对报告进行打印或查询。
便携式超声波明渠流量计执行标准:
JJG 711-1990 《明渠堰槽流量计》;
HJ 15-2019 《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》;
HJ 353-2019 《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》;
HJ 354-2019 《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》;
HJ 355-2019 《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》;
功能特点:
1、适用于四种基本堰型:三角堰、 矩形堰、 等宽堰、 巴歇尔槽;
2、高精度信号采集模块,24 位采集精度,测量数据真实有效;
3、7英寸彩色液晶触摸屏,触控引导式操作,操作过程简便;
4、曲线显示流量变化趋势及液位变化趋势;
5、友好的人机交互界面,图文结合,即可对仪器进行操作;
6、仪器带有微型打印机,可现场直接打印测量数据;
7、可与电脑连接,将测量数据输出至电脑,便于用户对数据进行统计分析;
8、可存储 50000 次的测量历史记录;
9、内含大容量锂电池,一次充电可连续测量 72 小时;
10、流量计内置智能化电源管理系统,延长电池使用寿命;
11、开机密码进入,有效保护测量比对数据及结果;
12、手提箱式设计,整机重量轻,方便用户携带;
13、具有USB数据导出和打印机数据打印功能;
14、可选配GRS或北斗定位功能。
技术参数:
主要参数 | 参数范围 |
流量测量范围 | 0~40 m3/s |
液位测量误差 | ≤0.5mm |
流量测量误差 | ≤±1% |
液位分辨率 | 0.1mm |
信号输出方式 | USB |
工作环境湿度 | ≤85% |
工作环境温度 | -20℃~+50℃v |
工作电源 | AC220V ±15% |
内置电池 | 16.8V/2.6Ah |
电池供电连续工作时间 | >72 小时 |
外形尺寸 | 270mm×215mm×105mm |
整机重量 | 2.4Kg |
喷雾激光粒度仪应用领域广泛
智能一体化蒸馏仪系统设计优势解析
果蔬呼吸速率测定仪的特性分析
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
