卡尔费休法简称费休法,是1935年卡尔费休(KarlFischer)提出的测定水分的容量分拆方法。费休法是测定物质水分的各类化学方法中,对水最为专一、最为准确的方法。虽属经典方法但经过近年改进,提高了准确度,扩大了测量范围,已被列为许多物质中水分测定的标准方法,主要用于测试物料含水率。
卡尔费休水分仪是基于卡尔费休滴定法(或称为库仑法)原理而设计的。它能够精确测定固体、液体、气体等各类样品中的微量水分含量,因此在多个行业中得到了广泛应用。无论是在石油化工、医药、食品、饲料还是化妆品、电池材料、矿石冶金等领域,卡尔费休水分仪都发挥着不可替代的作用。
卡尔费休水分仪特点:
1.采用了原装进口7.0英寸800*480像素真彩TFT-LCD大屏幕彩色显示器,键盘采用人体感应式触摸屏,全中文操作界面,软件界面显示直观大方,内容丰富,操作内容方便自如,汉字提示,灵活、具有检测灵敏阈高、操作简单、测试速度快、重复性好等特点.
2.仪器具有试验结果存储、打印、计算功能;样品测定过程由仪器自动控制,搅拌、测定60秒左右自动完成,直接显示测定结果;全密封滴定池瓶,避免试剂与人接触,也避免环境湿度的影响;仪器中文液晶显示,并具有自动计算和打印功能,能打印出百分含量、样品编号、试验员、实验日期等内容;仪器准确度为:①水含量小于10微克水时,测量值误差小于2ug水;②水含量在10微克-1000微克水时,测量误差≤2ug水;③水含量在1000微克以上时,测量值误差≤0.2%(不含进样误差);
3.核心主机采用TI 公司AM3354处理器,Cortex-A8内核,1GHz主频;操作系统采用Windows Embedded Compact 7实时工控系统。彻底摈弃了无核无操裸奔的单片机,真正实现了仪器操控的现代化,使仪器步入新的智能时代。
技术参数:
1.显示方式:7.0英寸LCD彩色大屏幕触摸显示器
2.测量范围:0.0001%(1ppm)至100%
3.灵 敏 阈:0.01ugH2O
4.准 确 度:对于5μg-1mg为±2μg,对于1mg以上,为0.2%(不含○进样误差)
5.试验结果:打印
6.功 率:小于60W
7.使用环境:温度5℃-40℃
8.湿度:〈85%
9.外形尺寸:385×290×280(mm) 电 源:AC220V±10% 50Hz±5%
10.重 量:约8kg 。
激光测距测高仪是一款功能全面的测量工具
高精度激光测距仪在各行业应用中的优势分析
新品首发丨霍尔德食品包装密封性测试仪多款型号重磅上市
离子色谱仪的检测指标
