煤炭作为主要的一种能源,在未来相当长时期内仍将是中国能源结构的重要组成。以煤炭为主的能源消费结构决定了燃煤火力发电在中国的电力工业中占主导地位。而燃煤过程中会释放砷、硒等重金属元素,燃煤电厂也已成为重要的砷、硒排放源之一。据相关研究表明,砷、硒可进入大气、水体、土壤等自然环境中,对生态环境产生污染危害,且进入人体后可不断蓄积,损害身体健康,因此测定煤中砷和硒的含量非常重要。
原子荧光分光光度仪采用高可靠性、高度智能化、高度自动化、免维护的人机交互设计,解决了传统原子荧光的痛点问题。本仪器用途广泛,应用领域包括:食品卫生、城市供排水、环保、农业、冶金、化妆品、医药、地质、商检等痕量及超痕量元素的检测。例如:环境样品检测、化妆品中有害元素检验、食品卫生检验、地质、冶金样品检验、城市给排水检测、海洋环境及水产品检测、天然饮用矿泉水检测、教育与科研、临床医学样品检验、中成药品检验、农业环保及农产品检测等。
原子荧光分光光度仪产品特点:
测量方式:双通道两灯位,单元素测试、双元素同时测试可选,双元素同时测定,提高仪器分析速度。
检测项目:可测定样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十几种元素的痕量分析;
检测光源:采用集束式脉冲供电方式(方波减少干扰),特制高强度空芯阴极灯,仪器可以自动识别能量自动配比并可调;
光学系统:短焦距透镜聚光,无色散全密闭避光调光系统;
进样系统:全自动内置式双顺序注射泵进样系统,能够进行自动稀释,在线精确调节还原剂进样量;
原子化器:低温自动点燃氩-氢火焰,屏蔽式石英原子化器;
保护装置:开机自检,气路自动控制、自动保护、自动报警系统;
除蒸气装置:具备化学气相发生气液分离装置,自动去除水蒸气装置;
捕集阱装置:具备氢化物发生原子荧光检测尾气中有害元素捕集阱装置,有效防止对环境造成的二次污染;
专用操作软件:适用于XP/win7/win8/win10的中文窗口操作软件;
预留升级接口:与液相色谱等装置联用可做As、Se、Sb、Hg等元素形态分析及价态分析;
自动标准曲线:自动单点配标准曲线,曲线的线性系数>0.999,在线更改进样量;
流量精准控制:模块化质量流量计设计,流量通过计算机控制,流量准确,气路安全
新品首发丨霍尔德食品包装密封性测试仪多款型号重磅上市
离子色谱仪的检测指标
双光束紫外可见分光光度计日常维护与保养
如何挑选一台合适的便携式总磷检测仪?
