光谱分析仪原子光度计是一种常用的检测仪器,具有灵敏度高、检出限低、适用范围广,可以测定易形成氢化物、气态组分和原子蒸气的重金属元素。由于原子荧光的辐射强度与激发光源成比例,采用新的高强度光源可进一步降低其检出限。干扰较少,谱线比较简单,分析校准曲线线性范围宽,可达3~5个数量级。原子荧光是向空间各个方向发射的,因而能实现多元素同时测定。在地质、冶金、石油、生物医学、地球化学、材料和环境科学等各个领域内获得了广泛的应用。
光谱分析仪原子光度计产品特点:
测量方式:双通道两灯位,单元素测试、双元素同时测试可选,双元素同时测定,提高仪器分析速度。
检测项目:可测定样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十几种元素的痕量分析;
检测光源:采用集束式脉冲供电方式(方波减少干扰),特制高强度空芯阴极灯,仪器可以自动识别能量自动配比并可调;
光学系统:短焦距透镜聚光,无色散全密闭避光调光系统;
进样系统:全自动内置式双顺序注射泵进样系统,能够进行自动稀释,在线精确调节还原剂进样量;
原子化器:低温自动点燃氩-氢火焰,屏蔽式石英原子化器;
保护装置:开机自检,气路自动控制、自动保护、自动报警系统;
除蒸气装置:具备化学气相发生气液分离装置,自动去除水蒸气装置;
捕集阱装置:具备氢化物发生原子荧光检测尾气中有害元素捕集阱装置,有效防止对环境造成的二次污染;
专用操作软件:适用于XP/win7/win8/win10的中文窗口操作软件;
预留升级接口:与液相色谱等装置联用可做As、Se、Sb、Hg等元素形态分析及价态分析;
自动标准曲线:自动单点配标准曲线,曲线的线性系数>0.999,在线更改进样量;
流量精准控制:模块化质量流量计设计,流量通过计算机控制,流量准确,气路安全
技术参数:
型号 | HD-AFS01 | HD-AFS02 |
测量元素 | As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十几种 | |
测量通道 | 双通道 | |
进样系统 | 间歇泵 | 注射泵 |
检出限 | AS、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn:<0.01μg/L | Se、Te、Bi、As、Hg等元素≤0.01µg/L |
Hg、Cd<0.001μg/L | 冷原子测汞≤0.001µg/L | |
Ge<0.05μg/L | Cd≤0.001µg/L | |
Zn<1.0μg/L | 固态镉≤0.02ppb | |
Au<3.0μg/L | 固态汞≤0.01ppb | |
测量精度 | ≤0.8% | RSD≤0.2% |
线性范围 | 大于三个数量级 | |
自动进样器 | 160位极坐标式自动进样器(选配) |
新品首发丨霍尔德食品包装密封性测试仪多款型号重磅上市
离子色谱仪的检测指标
双光束紫外可见分光光度计日常维护与保养
如何挑选一台合适的便携式总磷检测仪?
