全自动原子荧光光度计采用高可靠性、高度智能化、高度自动化、免维护的人机交互设计,解决了传统原子荧光的痛点问题。本仪器用途广泛,应用领域包括:食品卫生、城市供排水、环保、农业、冶金、化妆品、医药、地质、商检等痕量及超痕量元素的检测。例如:环境样品检测、化妆品中有害元素检验、食品卫生检验、地质、冶金样品检验、城市给排水检测、海洋环境及水产品检测、天然饮用矿泉水检测、教育与科研、临床医学样品检验、中成药品检验、农业环保及农产品检测等。
全自动原子荧光光度计是上世纪60年代中期提出并迅速发展起来的新型光谱技术。原子荧光光谱法(AFS)是原子光谱法中的一个重要分支,是介于原子发射(AES)和原子吸收(AAS)之间的光谱分析技术。原子蒸气吸收特定波长的光辐射的能量而被激发,受激原子在去激发过程中发射出一定波长的光辐射称为原子荧光,利用原子在辐射激发下发射的荧光强度来定量分析的方法,即为原子荧光光谱分析法。
全自动原子荧光光度计产品特点:
测量方式:双通道两灯位,单元素测试、双元素同时测试可选,双元素同时测定,提高仪器分析速度。
检测项目:可测定样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十几种元素的痕量分析;
检测光源:采用集束式脉冲供电方式(方波减少干扰),特制高强度空芯阴极灯,仪器可以自动识别能量自动配比并可调;
光学系统:短焦距透镜聚光,无色散全密闭避光调光系统;
进样系统:全自动内置式双顺序注射泵进样系统,能够进行自动稀释,在线精确调节还原剂进样量;
原子化器:低温自动点燃氩-氢火焰,屏蔽式石英原子化器;
保护装置:开机自检,气路自动控制、自动保护、自动报警系统;
除蒸气装置:具备化学气相发生气液分离装置,自动去除水蒸气装置;
捕集阱装置:具备氢化物发生原子荧光检测尾气中有害元素捕集阱装置,有效防止对环境造成的二次污染;
专用操作软件:适用于XP/win7/win8/win10的中文窗口操作软件;
预留升级接口:与液相色谱等装置联用可做As、Se、Sb、Hg等元素形态分析及价态分析;
自动标准曲线:自动单点配标准曲线,曲线的线性系数>0.999,在线更改进样量;
流量精准控制:模块化质量流量计设计,流量通过计算机控制,流量准确,气路安全
技术参数:
型号 | HD-AFS01 | HD-AFS02 |
测量元素 | As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十几种 | |
测量通道 | 双通道 | |
进样系统 | 间歇泵 | 注射泵 |
检出限 | AS、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn:<0.01μg/L | Se、Te、Bi、As、Hg等元素≤0.01µg/L |
Hg、Cd<0.001μg/L | 冷原子测汞≤0.001µg/L | |
Ge<0.05μg/L | Cd≤0.001µg/L | |
Zn<1.0μg/L | 固态镉≤0.02ppb | |
Au<3.0μg/L | 固态汞≤0.01ppb | |
测量精度 | ≤0.8% | RSD≤0.2% |
线性范围 | 大于三个数量级 | |
自动进样器 | 160位极坐标式自动进样器(选配) |
新品首发丨霍尔德食品包装密封性测试仪多款型号重磅上市
离子色谱仪的检测指标
双光束紫外可见分光光度计日常维护与保养
如何挑选一台合适的便携式总磷检测仪?
