方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 集成电路 |
检测项目 | 电化学及储能>其他 |
参考标准 | - |
采用积分球附件收集改性后的二氧化钛粉末材料的反 射光谱, 利用Insight软件自带的导数分析和峰识别功 能, 求出最大波长λ max, 带入下列公式即可计算出 禁带宽度值Eg。
背景
二氧化钛( TiO
2) 因为其卓越的光催化效果、 化学稳
定性、 无毒无害、 价格低廉等优势成为材料科学领域
的研究热点。 目前TiO
2可应用于太阳能存储与利用、
污水处理、 空气净化等领域, 被认为是具有发展前
景的半导体材料。 但是由于TiO
2比较宽的禁带宽度
[Eg=(3.0-3.2)eV], 只有少量太阳光中的紫外光( 3%-
5%) 能够使二氧化钛激发, 这限制了半导体材料TiO
的实际应用。 为了能够增加其对可见光的相应, 人们
不断通过金属与非金属掺杂对TiO
2进行了改性研究,
降低其带隙能级, 实现了可见光激发。
赛默飞Evolution220紫外可见分光光度计搭配ISA-220
积分球附件和Insight操作软件, 根据扫描改性后的二
氧化钛粉末样品得到的反射光谱, 通过在Insight软件
中进行导数处理和峰识别, 可快速计算材料的禁带宽
度, 便于科学研究的进行。
方法
禁带宽度值Eg。
Eg=hc/λ max
其中h=4.13567 x10-15 eV•s , c=3x1017 nm/s
利用Insight数据处理功能对谱图求导, 得到导数谱
图。
使用Insight软件自带的峰选取功能求出最大吸收波
长。
将识别出的最大吸收波长502.9nm代入公式Eg=hc/λ max中
进行计算, 其中h=4.13567 x10-15 eV•s , c=3x1017 nm/s, 得
出Eg=2.47 eV。 Eg变小, 吸收边缘向长波方向移动, 光学带
宽发生红移。
结论:
使用Thermo Scientific Evolution220紫外可见分光光度计搭配
ISA-220积分球附件和Insight操作软件, 可用于半导体材料性
能研究, 快速测试样品的禁带宽度。
赛默飞紫外可见分光光度计 医疗行业解决方案
锅炉用水中微量硅 的含量检测 - 分光 光度法
棕榈油脱色能力指数(DOBI)的测定
