农业远程虫情测报灯-厂家推荐的农业远程虫情测报灯介绍《春旱新闻》WX-CQ-4PLUSவிவசாய தொலை பூச்சி கண்டறிதல் விளக்கு农业远程虫情测报灯WX-CQ-4PLUS选择山东万象厂家是没问题的。虫害的问题一直是制约农业产量提升的一个重要的问题,每一种农作物在生长过程中都免不了会有虫害的侵扰,遇到虫害不可怕,关键是要采用有效的手段和方法去解决和治理才是关键的。
1.1产品概述
虫情测报仪是我司研发的新一代符合GB-T24689.1-2009标准的图像式虫情测报工具。利用现代光,电,数控等技术,实现了害虫诱捕虫体远红外自动处理,传送带配合运输,整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,可自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业,然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将环境气象和虫害情况上传到农业云平台,对虫害的发生与发展进行分析和预测,为现代农业提供服务,满足虫情预测预报及标本采集的需要。
可广泛使用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域
1.2功能特点
■上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%
■雨虫分离技术,自动将雨水与昆虫分离
■光控技术,晚上自动开机检测,白天自动关灯待机,夜间工作状态下,不受瞬间强光改变工作状态
■500W高清摄像头,可清晰分辨每一个虫体
■内置定位功能,可在平台地图查看设备站点等数据,方便用户查看
■引虫灯、杀虫仓、烘干仓、摄像头等可远程手动控制
■撞击屏互成120度角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm
■触摸屏可以显示当前工作模式、通讯状态、杀虫仓、烘干仓实时温度、当前光照值、降雨状态以及设备各个部件的当前运行状态
1.3主要技术指标
供电电压 | 220V AC或太阳能供电 |
功耗 | 待机≤4W 整灯功率≤200W |
通信方式 | 4G上传 |
网口上传 | |
工作环境 | 0~70℃ |
0~95%(相对湿度)、无凝结 | |
诱虫光源 | 20W黑光灯管(主波长365nm) |
远红外虫体处理仓温度 | 工作15分钟后温度可达85℃±5℃ |
灯管启动时间 | ≤5S |
绝缘电阻 | ≥2.5MΩ(漏电保护) |
工作方式 | 晚上自动开机检测,白天自动关灯待机,夜间工作状态下,不受瞬间强光改变工作状态 |
摄像头像素 | 500W |
设备尺寸 | 557*567*1634.57mm |
显示屏 | 7寸触摸显示屏(选配) |
设备介绍及安装
2.1设备安装前检查
设备清单:
■主设备
■合格证、保修卡
■安装螺丝包
设备尺寸:
安装尺寸(单位:mm):
2.2安装方式
(1)选择好虫情检测柜体安装位置,尽可能提前预制平坦硬质水泥高台,再根据底座固定尺寸进行打孔。
(2)使用配件里的膨胀螺丝装到打好8个孔位中。
(3)将设备支撑柱下面的四角抬高焊脚的8个膨胀螺丝孔位对应好,用扳手拧紧固定,即可。
2.3系统拓扑图
矿井安全监测监控系统——一款确保矿山内环境的稳定和安全的封闭煤场安全监测系统
尾矿库边坡监测系统——一款实现远程监控和管理的高边坡智能监测系统
马路边坡监测系统——一款评估边坡的稳定性状况的公路铁路边坡监测系统
采场边坡在线监测系统——一款评估边坡的稳定性状况的高边坡在线监测系统
