农业拍照虫情测报灯价格解析@万象厂家提供《虫情新闻》WX-CQ-4PLUSவிவசாய புகைப்படம் மற்றும் பூச்சி நிலைமை முன்னறிவிப்பு விளக்கு விலை农业拍照虫情测报灯价格WX-CQ-4PLUS找山东万象厂家是很便宜的。对虫情进行监测的目的是为了发现虫害的种类,数量以及规模,这对需要使用什么样的农药,要喷洒多少数量的农药以及是否需要采取别的措施方面有重要的意义。
1.1产品概述
虫情测报仪是我司研发的新一代符合GB-T24689.1-2009标准的图像式虫情测报工具。利用现代光,电,数控等技术,实现了害虫诱捕虫体远红外自动处理,传送带配合运输,整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,可自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业,然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将环境气象和虫害情况上传到农业云平台,对虫害的发生与发展进行分析和预测,为现代农业提供服务,满足虫情预测预报及标本采集的需要。
可广泛使用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域
1.2功能特点
■上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%
■雨虫分离技术,自动将雨水与昆虫分离
■光控技术,晚上自动开机检测,白天自动关灯待机,夜间工作状态下,不受瞬间强光改变工作状态
■500W高清摄像头,可清晰分辨每一个虫体
■内置定位功能,可在平台地图查看设备站点等数据,方便用户查看
■引虫灯、杀虫仓、烘干仓、摄像头等可远程手动控制
■撞击屏互成120度角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm
■触摸屏可以显示当前工作模式、通讯状态、杀虫仓、烘干仓实时温度、当前光照值、降雨状态以及设备各个部件的当前运行状态
1.3主要技术指标
供电电压 | 220V AC或太阳能供电 |
功耗 | 待机≤4W 整灯功率≤200W |
通信方式 | 4G上传 |
网口上传 | |
工作环境 | 0~70℃ |
0~95%(相对湿度)、无凝结 | |
诱虫光源 | 20W黑光灯管(主波长365nm) |
远红外虫体处理仓温度 | 工作15分钟后温度可达85℃±5℃ |
灯管启动时间 | ≤5S |
绝缘电阻 | ≥2.5MΩ(漏电保护) |
工作方式 | 晚上自动开机检测,白天自动关灯待机,夜间工作状态下,不受瞬间强光改变工作状态 |
摄像头像素 | 500W |
设备尺寸 | 557*567*1634.57mm |
显示屏 | 7寸触摸显示屏(选配) |
设备介绍及安装
2.1设备安装前检查
设备清单:
■主设备
■合格证、保修卡
■安装螺丝包
设备尺寸:
安装尺寸(单位:mm):
2.2安装方式
(1)选择好虫情检测柜体安装位置,尽可能提前预制平坦硬质水泥高台,再根据底座固定尺寸进行打孔。
(2)使用配件里的膨胀螺丝装到打好8个孔位中。
(3)将设备支撑柱下面的四角抬高焊脚的8个膨胀螺丝孔位对应好,用扳手拧紧固定,即可。
2.3系统拓扑图
水产养殖水质监测仪器——一款记录历史数据并进行分析的多功能水质监测仪器站直送2024全+境+派+送
一体式水质监测站——一款快速响应水质问题的水质多参数在线监测站直送2024全+境+派+送
自动化水质监测站——一款采集的数据进行实时分析的饮用水源地水质自动监测站直送2024全+境+派+送
小型水质自动监测站——一款水库环境中稳定运行的水质自动监测站系统直送2024全+境+派+送
