农业环境多功能自动气象站—一款得心应手的小型农业气象站设备#2022已更新 【万象环境厂家】【型号:WX-NY11】
采集器是自动站的核心,一旦发生故障,所有的项目都要缺测。平时要经常检查,每天检查采集器的日期和时间,发现采集器的时间与计算机时间误差较大时,应于19:00后及时调整,否则会使采集失败。
一、产品简介
WX-NY11农业气象站(具备省级CMA证书)是针对农业环境监测以及作物生长状况监控预警设计的一款气象监测系统,低功耗、可快速安装、多功能于一体的高精度气象观测设备。
山东万象环境农业气象站主要由气象传感器,数采仪,太阳能供电系统,碳钢塔台,云平台,多通道通信接口以及设备安装套件组成。免调试,可快速布置,广泛应用于智慧农业、农田种植、作物生产、特色农业、果园、草原、科研等领域,通过农业气象站监测,提高农业抗灾能力,提高农事作业的效率。
二、产品特点
1、低功耗数采仪:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、支持选配7寸液晶触屏或LED屏 版本:4.4.2、四核Cortex-A7,512M/4G
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢塔台,四面横臂固定法兰,可选配避雷针
7、超限后可PC端、手机端报警
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)数采仪供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,数采仪供电:DC5V±0.5V峰值电流1A
2)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4)数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6)部分传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大气压力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
露点温度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤盐分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外辐射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照时数 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱范围:300-3000nm |
光合有效辐射 | 400~700nm | 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
智慧校园气象站-一款点亮校园科技新风景的科普校园气象站系统2024全+境+派+送
数字化校园气象站-一款开启智慧校园新视角的校园楼顶气象站2024全+境+派+送
学校微型气象站-一款小天地里的气象奥秘的小学科普气象站2024全+境+派+送
校园自动气象观测站-一款随时了解校园的科普校园气象站设备2024全+境+派+送
