小麦黏虫测报仪-一款不换黄金不换情的小麦黏虫在线监测系统省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【WX-XM2】监测过程中收集的数据和信息,为科研人员研究病害的发生机制、流行规律以及开发新的防治技术提供了依据。例如,对小麦白粉病的长期监测,有助于研发出更有效的抗病品种。
一、仪器简介
黏虫是一种多食性、迁移性、间歇爆发性害虫,爆发时可把作物叶片食光,严重损害作物生长。黏虫测报仪专为农林虫情测报而研制,该灯利用现代光、电、数控技术,实现了虫体远红外自动处理、自动拍照、整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,能自动完成诱虫、杀虫、拍照、收集、排水等系统作业。可增设风速风向、环境温湿度、光照等多种传感器接口,并可通过无线上传数据,以监测环境与病虫害之间的关系。广泛应用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域。
二、性能特点
1.整体结构采用不锈钢喷塑外壳设计。
2.采用光、电、数控技术,自动控制。
3.彩色7寸中文液晶LCD电容触摸屏操作;可分时段设置和控制,自动拍照和手动拍照均可;Android系统智能控制,环境温、湿度及时间显示。
4.测报灯内置1200W像素图像采集设备,可通过摄像头实时采集接虫盘上的虫体图片。
5.虫体洒落平铺在接虫盘上面,并对诱集的昆虫虫体进行震动分散平整处理。
6.仪器内置光栅计数装置(非图像识别计数),可以实时记录虫子数量并上传至平台。
7.具有自动清扫功能,可将拍摄完毕的昆虫虫体扫离拍摄区域,进入虫体收集仓。
8.仪器各种数据和报警参数可通过网络上传到远程服务器中,方便维护和管理。
9.内置GPS和北斗定位功能,可在地图中查看设备站点等数据。
10.可通过平台控制诱虫灯开关、加热管开关、杀虫仓和烘干仓清空、震动电机开关等相关功能。
11.上、下两层远红外虫体处理仓,更有效地完成杀虫和烘干工作。
12.远红外虫体处理仓温度控制:工作15分钟后温度到达85±5℃,处理时间任意可调。
13.远红外虫体处理致死率不小于98%,虫体完整率不小于95%。
14.多波长诱虫光源,诱虫灯功率大于20W。
15.光控控制:晚上自动开灯,白天自动关灯(待机),在夜间工作状态下,不受瞬间强光照射改变工作状态。
16.时段控制:根据靶标害虫生活习性规律,设定工作时间段。
17.雨控系统装置:单独的排水系统结构,将雨水自动排出,有效将雨虫分离,使箱体内无积水。
18.可增设风速、风向、地温、地湿、光照、雨量等多种环境参数接口。
19.网络模式:多种联网方式4G\WIFI\有线 可任意选择,可随时随地联网管理。
20.可通过PC端、APP、微信等多种方式查看设备数据。
21.具备流量报警功能。可通过平台将设备与所属流量卡进行绑定,当流量异常时自动推送告警信息。
三、 技术参数
1.电源:AC220V
2.功耗:待机状态≤5W;整灯功率≤450W
3.诱虫光源:20W黑光灯管(主波长365nm)
4.撞击屏:互成120度角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm
5.灯管启动性能:5S内启动
6.远红外虫体处理仓温度控制:工作15分钟后到达85±5℃
7.绝缘电阻:≥2.5MΩ
农林气象观测站——一款有助于实现精准农业管理的一般农业气象站直送2024全+境+派+送
茶园气象站——一款了解茶园内的微气候变化趋势的田间小气候自动观测站直送2024全+境+派+送
固定式农业气象监测站——一款掌握农业生产中的气象知识的农田小气象监测站直送2024全+境+派+送
田间气象站系统——一款及时发现农田中出现的问题的农业气象监测站直送2024全+境+派+送
